Vecchio 24 agosto 10, 22:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2010
coassiale lama400d impazzito
Ciao, possiedo un coassiale walkera lama 400d da qualche mese e improvvisamente ha cominciato a presentare problemi di rotazione sull'asse verticale ( avvitamento) tali da non permettere nemmeno il decollo.Mi viene da pensare che i rotori non ruotano alla stessa velocità ma ho verificato i cablaggi e la meccanica pare tutto a posto ma il problema persiste.
Volo con mode 2 e possiedo altri modelli peraltro monopala perciò il lama non è reduce da schianti...
Vi chiedo aiuto non ho idea di quale possa essere la causa
AIUTOOOOOOOOOOO............. GRAZIE
dimple non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 23:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Il mio coassiale giocattolo lo faceva... semplicemente si era rotto un motore. Lo facevo girare al massimo, tenendolo in mano, per un paio di minuto muovendo a caso gli stick, alla fine un motore era giustamente caldo e l'altro completamente freddo quindi... motore andato!
Non se sia i tuo caso, io condivido la mia esperienza
king.simon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 10, 00:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2010
Residenza: toscana
il mio lama soffre dello stesso problema, ma il buon rugrug mi ha illuminato sul da farsi quindi.... controllare che le corone nn siano sgranate, controllare che i motori funzioni entrambi e assicurarsi che il motorino nn si sia allentato dalla sua sede e quindi nn è perfettamente combaciante con la corona....
ruggero se ci sei batti un colpo!!!
supertre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 10, 00:41   #4 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dimple Visualizza messaggio
e' probabile che uno dei due motori sia andato,magari si sono consumate le spazzole,prova ad invertire i motori,e vedi se si avvita nel senso opposto,se si il problema e' quello seno' controlla quello che ti hanno gia' detto.ciao
  Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 10, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
una cosa del motore anche, non è che combaci con la corona... ma che non combaci troppo, questo fa molto attrito
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 10, 22:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: toscana
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
devono essere messi nella giusta posizione.... cmq io ho sostituito il motore posteriore ed ora funziona...
help idle-up impazzito GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 giugno 10 23:15
Walkera Lama400d antrex Elimodellismo Principianti 1 05 maggio 10 22:00
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
