Vecchio 24 agosto 10, 14:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2010
Aprire pacco batterie? faccio bordello?
Raga se apro un pacco di batterie nmhi le posso sotituire? il pacco si puoi rimettere apposto con un po di scotch?
Il pacco è a 3 celle 7.2v 800 mah
RomaKing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 16:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da RomaKing Visualizza messaggio
Mi sa che tu hai fatto bordello....se dici nmhi (NiMh Nikel Metal Idrato??) ed'è a tre celle sarà a 3,6 volt. per vere 7,2 sarà a 6 celle.
Se è una lipo a 3 celle 11,1 volt, se hai una cella rotta avrai 7,4 volt.
Spiega meglio.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 17:33   #3 (permalink)  Top
Allora sono 500 mAh 7.2 v
3 celle visibili da fuori, se apri uno strato di impacchettatira vedi che in 1 cella ce ne sono 2 mini batterie attaccate da 2,5 cm di lunghezza!
Allora visto che non sono semplici stilo e non le posso cambiare da solo vorrei cambiarle in un altro modo:
1. Il mio elicotterino è uguale al lamaV3 solo che è 3 canali, posso comprare quelle del lama V3?
2. Posso far fare da un meccanico delle litio? Che specifiche devono avere?
Vecchio 24 agosto 10, 17:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Messina
Intanto le stilo sono da 1,5 o 1,2 alcune ricaricabili, per arrivare a 7,2 volt te ne servono 5 e fai 7,5... quindi non so quanto ti convenga... ma poi mi spieghi perchè mettersi a fare un lavoro simile su una 500mah ?? credo costino massimo 10 euro
Ladro85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 20:33   #5 (permalink)  Top
Oddio ma hai letto tutto?
Non lo voglio fare io ma devo scegliere o di seguire il punto 1 o il 2
Vecchio 24 agosto 10, 21:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Scusa Romaking ma prefersico che tu abbia info da esperti di queto genere di modelli.
Saluti
Vecchio 24 agosto 10, 23:17   #7 (permalink)  Top
Nessun problema, grazie comunque!
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
help Mi faccio il pacco kitaro Batterie e Caricabatterie 9 06 marzo 07 16:51
Pacco batterie bizio Aeromodellismo 4 27 gennaio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
