24 agosto 10, 12:36 | #21 (permalink) Top | |
la sicurezza nel volo, sia reale che RC, è molto correlata all'uso dell'Arma Superiore... non esistono sistemi efficaci a prova di c......e ricordo il report di un incidente di volo di aereo di linea (schiantato dopo decollo): la scatola nera ha evidenziato che i piloti per ben due volte avevano ignorato (cioè non avevano fatto nulla per provvedere a correggere la situazione) un allarme di pre-stallo...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
24 agosto 10, 21:34 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Io personalmente penso che un sistema sufficientemente costoso e semplice contemporaneamente è l'istallazione di giroscopi e relativa attivazione al momento. Dite di far schiantare il modello il prima possibile. E se invece non si schiantasse affatto? Un Heli (ipotizzando che sia 3D) può attivare un assetto precedentemente configurato che, in aiuto con i gyro, "orizzontalizzi" l'heli, e dia passo massimo e gas necessario all'hovering. Stessa cosa per L'aereo: ipotizzando che sia 3D, può essere messo in Hovering con lo stesso principio... Se poi si trova a bassa quota non c'è molto da fare... Anche schiantarlo manualmente a terra non sarebbe sufficientemente veloce... Cosa ne pensate? |
24 agosto 10, 21:46 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se ti parte l'alimentazione non c'è giro che tenga, tanto meno schiantarlo volutamente, si spera che non vada addosso a nessuno. Poi c'è gente che fa fatica a comprare un elicottero con un gyro, figurati con tre. Scusa la franchezza!! Saluti | |
24 agosto 10, 21:47 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: como
ok,tu gli registri la posizione di hovering in caso di perdita di segnale, il modello è salvo!!! ma se perdi il segnale a 30 metri d'altezza? come lo tiri giu?crash garantito a lipo scarica.. e se perde il segnale a 2 metri? vai li,lo prendi dal carrello e lo spegni?
Ultima modifica di matthi : 24 agosto 10 alle ore 21:52 |
24 agosto 10, 22:03 | #25 (permalink) Top |
User |
Qualcuno e' ancora convinto che un giroscopio ( o piu' di uno) siano in grado di far volare in autonomia un modello ???? Siamo prioprio mal messi !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
24 agosto 10, 22:14 | #28 (permalink) Top |
No, non sono affatto convinto che un gyro sia capace ti questo, ma è capace di evitare una picchiata. Beh, intanto c'è tutto il tempo di togliere qualunque cosa dalla sua portata... Di prenderlo per il carrello è una buona idea Poi si può abbattere o comunque fare uno scheduling che dica che dopo 1 minuto o quanto settato diminuisce la velocità di rotazione per un atterraggio (si spera) morbido, oppure dare subito gas lievemente minore... Io non ho ancora alcuna esperienza pratica... |
24 agosto 10, 22:37 | #29 (permalink) Top | |
Che te frega del modello? | |
24 agosto 10, 22:46 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Messina
Il problema nasce dal fatto che è difficile che un eli che sia in una posizione "critica" riesca a riprendersi da solo anche volendo... è più facile che si schianti, per programmarlo volendo si può pure programmare per volare da solo... però questo non vuol dire che l'eli una volta in volo riesca a restarci... se si dovesse rompere un servo ?? che fai? vai in safe, il giro serve a poco perchè non lo stabilizza ma l'elica contiuna a girare a pieni giri perchè è convinto di doversi salvare... ti immagini che succederebbe ?? Può anche solo impazzire il gyro e finire per schiantarsi sempre a motore acceso... se si guasta il passo dell'elica e rimane in negativo ?? O si guasta solo su un elica ? Ti immagini cosa verrebbe fuori?
fail safe... fail | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 53 | 19 febbraio 10 01:23 |
fail safe | ale.iacop | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 39 | 07 novembre 08 22:21 |
Fail safe..... | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 20 settembre 08 11:56 |
fail safe | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 03 settembre 08 21:11 |
fail safe | mister1966 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 08 febbraio 08 00:52 |
