17 gennaio 06, 14:45 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
ti chiedo scusa perchè ti devo contraddire e sapendo quanto sei preparato, ho un po' timore Su 11.1 volts 0.3 volts sono secondo me non sono pochi. Sopratutto tenendo conto del "range" di lavoro di queste batterie che sta intorno ad un delta di 0.6 0.7 volts. Ciao, Daniele | |
17 gennaio 06, 15:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
17 gennaio 06, 15:53 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2005 Residenza: Pesaro
Non lo sapevo ! THANKS!
__________________ Esky Mini Lama 2 Protech Zoom 400 (in costruzione) | |
17 gennaio 06, 15:59 | #14 (permalink) Top | |
Il mio era solo un calcolo approssimativo e questa mia risposta mi sollecita, quando avrò un pò di tempo disponibile, a fare una prova pratica per confermare o smentire le mie affermazioni (ho un caricatore al quale posso variare la tensione massima). Il mio ragionamento deriva dal fatto che per incrementare 0,1 Volt per cella a fine carica, si impiega solo qualche minuto (con 1C di carica). Durante la scarica avremo una corrente di circa 8-10 volte superiore alla corrente di carica. Ammesso che per la differenza di 0,3 Volt impieghi 10 minuti in più per caricare una LiPo, nella scarica la corrente sarà maggiore di 8-10 volte quindi il tempo di autonomia della batteria si riduce a 1-1,30 minuti persi. Naraj. | |
17 gennaio 06, 16:44 | #15 (permalink) Top | |
Io per esempio uso un triton, il quale quando arriva vicino a quella che ritiene essere la batteria carica, inizia a caricare con meno potenza, fino a 0.1mA, e delle volte leggo pure 0.0 come se attendesse che una delle celle perda qualche microvolts, quindi non riesco a vedere la situazione che hai descritto perchè "gli ultimi minuti di carica sono i più lunghi" Se la curva di carica/scarica (fino ai valori nominali concessi dalla natura delle batterie) fosse tendenzialmente lineare, potremmo calcolare in funzione dei valori che già conosciamo, ovvero quanto impiega il caricatore a mettere nella batteria X corrente con X tensione, ed il tuo calcolo diciamo "empirico" sarebbe sicuramente attendibile. Ma io credo che tale curva sia appunto una curva, sopratutto agli estremi e che quindi potrebbero uscire sorprese con i dati alla mano Ciao ! Daniele | |
17 gennaio 06, 19:39 | #16 (permalink) Top | |
Durante la carica, la corrente di queste batterie rimane costante mentre la tensione sale fino a quando il suo valore raggiunge il massimo di 4,2 Volt per elemento. Raggiunto questo valore di tensione e continuando la carica le parti si invertono, la tensione rimane fissa a 4,2 Volt elemento e la corrente inizia a diminuire fino a un valore prossimo a zero a fine carica. Quando la batteria raggiunge il valore massimo di tensione, la sua carica ha già raggiunto circa 85-90% della sua capacità nominale e se l'abbiamo caricata con una corrente di 1C avrà impiegato circa 1 ora. Per finire la carica con il rimanente 10-15% mancante, il caricatore continuerà a fornire sempre meno corrente per ancora 20-30 minuti. Come vedi il calcolo matematico per verificare quanta energia si perde in una batteria con una carica inferiore di 0,1 Volt (cella) non è facile e personalmente non lo so fare. Per aggirare questa mia impreparazione, cercherò di verificare con delle prove pratiche la quantità di energia persa e ve lo faro sapere. Naraj. | |
30 gennaio 07, 17:21 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007
Ciao a tutti, sono un nuovo (felicissimo) proprietario del V3! Per il caricatore, ti posso dire (avendolo aperto e guardato) che e' in grado di ricaricare sia le 7,4 che le 11,1 e che in piu' ha il bilanciatore di carica integrato: se misuri le tensioni tra i vari contatti del connettore (io ho la lipo originale da 7,4), troverai la tensione di una singola cella, per cui il caricatore e' in grado di tenerle d'occhio separatamente. Ciao a tutti! Ciumbia. |
31 gennaio 07, 03:33 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Caro Ivano, anche se la tua domanda originaria ormai è un po' datata ti posso assicurare che io carico le li-po da 2100 con quel caricabatterie. Può darsi che non ottenga il meglio, ma si caricano regolarmente. L'inconveniente naturalmente è che occorrono 5 ore circa di carica. |
caricare le lipo con caricabatterie li-ion | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 luglio 06 19:22 |
Mini lama Dragonfly 5-2 v3 vs Esky mini lama 2 | TuonoBlu111 | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 dicembre 05 12:41 |
Caricare una Lipo con un normale Caricabatterie | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 12 | 18 aprile 05 10:36 |
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. | S_Ciambra | Aeromodellismo | 2 | 26 maggio 04 11:18 |
