Vecchio 21 agosto 10, 11:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Adesivi sulle pale
si sbilanciano le pale se vengono applicati degli adesivi su di esse?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 11:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Messina
Specifica almeno la dimensione delle pale o il loro peso ^^
Ladro85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 11:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Ladro85 Visualizza messaggio
hai ragione anche tu
cmq sono le pale del Bee V2, non so quanto pesano sono quelle originali
Vecchio 21 agosto 10, 11:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
In teoria il problema non dovrebbero essere sbilanciamenti in peso, perchè le pale del bee pesano almeno 20 grammi, quindi considerando i pesi degli adesivi (pochi milligrammi) anche se li metti al vertice esterno non dovrebbe succedere nulla di che. Il problema principale può essere se non attacchi bene l'adesivo e modifica l'aerodinamica delle pale, mi raccomando stai attento a quello. La forma non deve subire variazioni apprezzabili =)
Vecchio 21 agosto 10, 11:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Ah ho capito.!!!
allora no...! con la velocità rotazione delle pale di un elicottero ho paura che anche solo sollevandosi un pelo un angolo dell'adesivo cambi tutta l'aerodinamica..!
Vecchio 21 agosto 10, 11:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Messina
In tutta onestà a meno che non sia tipo il nastro che usano per "colorare" in rotazione, dubito ti convenga, sbilanciamento se si scolla un pezzetto piccolo è poco in teoria, e influisce poco sopratutto se l'adesivo lo metti nel lato interno delle pale, ma considerando che quando ruota l'adesivo non lo vedi ti conviene ??
Vecchio 21 agosto 10, 12:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
ladro, un mezzo gramo a punte delle pale a 3000 giri fa tante vibrazioni. comunque, quando meti nastro su pale meti anche a altra simetrico come distanza di centro e gli guardi se sono bilanciati. le pale su elicottero devono essere prima di montarle sempre bilanciate.
io ho ordinato 5mx18cm de questa HobbyKing Online R/C Hobby Store : Ultra-thin Prismatic Sticker Sheet (1mtr) e sono in via, vedro che efetto fanno e se riesco confezionare belli disegni...costa poco e sembra bella
penso che devo ottenere qualcosa cosi
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 12:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Un adesivo pesa meno di 0.05 grammi =) quindi è relativo, e si presuppone che l'adesivo lo voglia mettere anche dall'altro lato e difficilmente li metterà sulle punte. L'effetto che avrà l'adesivo sulle pale è "bassissimo" perchè anche in caso di imprecisione lo sbilanciamento delle pale portato dagli adesivi sarebbe 0.01 grammi e quindi non sarebbe quello il problema ;)
Vecchio 21 agosto 10, 13:09   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
tua parere
basta poco per bilanciare le pale. ma se non sono bilanciate sono tanti efetti negativi su eli.le pale devono essere bilanciate. una differenza di peso fa vibrazioni perche sono tanti giri e il peso e quello sotto accelerazione. mio consiglio a fine le pale devono essere bilanciate. io uso bilanciatore con asso tenuto da magneto.
Vecchio 21 agosto 10, 13:12   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
principianti attenzione ai consigli di ladro..non capendo una mazza,sta solo facendo casini.per l'utente della domanda,dai retta a firedragon.gli adesivi,sblianciano o bilanciano la pala
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
info adesivi prismatici olografici sulle pale.. robertofly Elimodellismo Acrobazia 35 25 aprile 13 19:38
Nastro sulle pale Ginco Elimodellismo Principianti 7 24 luglio 07 18:10
Domanda sulle pale moto600 Elimodellismo Principianti 0 26 luglio 05 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
