![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: S. Severino Marche
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
volevo correggere 2 o 3 affermazioni in questo post... se la lipo si graffia e quindi si taglia la cover non si gonfia, il gas se ne va. in fase di scarica si surriscaldano bla bla bla se eccedono i C 1C sarebbe che può dare fuori la batteria una corrente di mA uguale alla capacità (esempio batteria 1300mah 1c, puoi richiedere solo 1300ma col regolatore senno si "stressa", la batteria dura 1 ora) solitamente tutte hanno almeno un 25C, cioè 25 volte [...] (batteria 1300mah 25C, puoi richiedere 32,5A al massimo... e ti dovrebbe durare... 2 minuti e 40 secondi) superando questi limiti di ampere solitamente la batteria te le trovi gonfia. questo gonfiaggio solitamente passa da solo con la temperatura ambiente, ammenochè le ampere richieste non fossero ancora più alte... e qui fa danni
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
![]() | #33 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se non si vuole usare uno strumento tipo battery doctor o similari, se non si riescono a bilanciare decentemente, esiste sempre il metodo di caricarle una cella alla volta tramite il cavetto del bilanciatore... Sui connettori dei bilanciatori JST (quelli delle turnigy, rhino etc etc) basta prendere due fili adiacenti, che sono la connessione della singola cella, mediante un cavetto con due pin. Poi si usa la funzione storage (che eventualmente scarica la batteria se sovraccarica) e le si portano tutte allo stesso valore.. A quel punto si usa la funzione charge cella per cella... Vi assicuro che il pacco esce bilanciato, c'è solo da smenarci una marea di tempo ma generalmente basta farlo una sola volta. |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
perche e meglio bilanciarle. perche se lo carichi e supera 4.2V una cella quella se lo lasci un po si rovina. se scarichi e il regolatore ti staca a 3x3,0v=9V a una batteria 3S e una cella a tensione piu bassa quella si rovina tipo 2.6 3.4 3.0 cella a 2.6 lo rovini. le celle devono stare in 3,0...4,2V per forza ed e meglio scaricarle fino a 3.3V massimo per una lunga vita di batteria. se rovini una cella e finita tutta la batteria.
__________________ ![]() | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Ma una LiPo che dopo 8 mesi si e' un po' gonfiata, la dovrei buttare via subito ? Citazione:
sucsate, ma una LiPo che dopo 8 mesi di uso si e' un po' gonfiata, la dovrei buttare via subito ? Funziona ancora bene, non ha perso prestazioni, ma . . si e' gonfiata un po'. Al momento non la ho caricata piu', e, personalmente, la butterei via. Che ne pensate ? Inutile dire che e' una economicissima cinese. Ciao a tutti.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
girante vasa bilanciata | Nikka | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 23 novembre 09 19:56 |
Carica bilanciata... Troppo tempo ! | coderzone77 | Batterie e Caricabatterie | 28 | 29 agosto 09 13:27 |
elica bilanciata? | jigen | Aeromodellismo Principianti | 20 | 12 giugno 09 14:22 |
Flightpower evo 20 2150 3s1 è Bilanciata ??? | gandelr | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 dicembre 06 10:01 |
Ricarica bilanciata per batteria Li-Poly | Helycopter | Batterie e Caricabatterie | 10 | 05 gennaio 06 09:15 |
