Vecchio 21 agosto 10, 16:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: S. Severino Marche
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Visto che hai un CB con equalizzatore/ bilanciatore integrato, ha visto se nel menù c'è la possibilità di fare dei cilci di carica e scarica,??
Se si fai un ciclo da 3.....mi raccomando non lasciare mai incustodite le batterie durante la carica
carica e scairca,
carica e scairca,
carica e scairca,
carica
e vedi se l'elemento si è bilanciato, comunque sotto i 4,2 volt sarebbe OK.
Il fatto che all'inizio non prendeva la carica, non è un buon segno.
saluti
Si, infatti c'è l'opzione carica e scarica, faccio anche questa prova poi vediamo......
Pit-Rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 20:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
metti la batteria in una padella.
che senno se succede qualcosa sporchi le mattonelle (al minimo)
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 20:15   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Messina
YouTube - World's Most Dangerous Battery!
Ladro85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 20:57   #14 (permalink)  Top
quella è volutamente overcaricata, e di molto.
solitamente il loro effetto è un esplosione, solo perdendo gas, ma poi dato che la cella è squarciata sotto carica si innesca e fa una grossa fiammata.
se ti succede come il video di kipkay sei fortunato.
il peggio è che se perde gas, e dopo si innesca, il gas fa da bomba
sicurezza:
non è che la batteria esplode... portandola fuori dai suoi ranghi crea gas e si gonfia.
continuando nella carica crea altro gas, aumenta la pressione nella cella.
oltre che ad essere scaldata dalla corrente che viene immessa si scalda per la pressione, finché non si taglia l'involucro da qualche parte. poi si innesca non so come
Ultima modifica di dallatorretdu : 21 agosto 10 alle ore 21:00
Vecchio 21 agosto 10, 21:30   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
sicurezza:
E che cavolo però, se esplode nel modello mentre sono in volo? Praticamente è impossibile spegnerle e come posso presupporre il modello sarà da buttare.....speriamo non accada mai! Comunque nel mio CB l'opzione ciclo carica e scarica lo posso usare solo per le NiHm per le LiPo non è previsto, praticamente ora lo stò facendo manualmente. Adesso la stò scaricando poi passo alla carica, comunque per sicurezza lo messa fuori casa per evitare danni se fa qualche scherzo. Nel CB ho trovato un'opzione che c'è scritto LiPo Storage, qualcuno di voi sa dirmi a cosa serve e che significa...? Se avete altri consigli dite pure, sono in panne!!!
Vecchio 21 agosto 10, 22:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Questo processo può avvenire solo in fase di carica, non di scarica non preoccuparti, quel video serve a dire che non si dovrebbero mai lasciate le batterie lipo a caricare quando non si è in casa. Un video di questi diceva che a un ragazzo ha preso fuoco la cucina a causa di una lipo e che solo per un colpo di fortuna non gli è bruciata la casa ._.
Vecchio 21 agosto 10, 23:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da Ladro85 Visualizza messaggio
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 23:38   #18 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Sarei curioso di capire come è successo =) cioè per farle esplodere bisogna sovraccaricarle di proposito con tensioni non normali... come fai a farlo in scarica ??? Fire sai risponderci ? ^^
Vecchio 21 agosto 10, 23:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Non vedo i video perché sono dietro un proxy, ma non è molto vero che le li-po o le li-ion esplodono solo in fase di carica.
C'è un canale su youtube dove dei buontemponi portano in instabilità le batterie dei laptop (non sono alimentati) e poi ne filmano la reazione a catena che porta invariabilmente all'incendio e poi all'esplosione del computer.
Non so però come facciano a portarle in fase instabile.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 00:04   #20 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Il video fa vedere un eli sventrato e una lipo (di quelle grandi) che fa fumo e fiamme, è esplosa in volo ma il video inizia con tutto a terra.
Il problema è che già per fare il video e portarle in fase instabile le sopracaricano, con un voltaggio eccessivo che scatena la reazione a catena che genera il gas...
"SE LA BATTERIA SI GONFIA O DIVENTA MOLTO CALDA?
Bruttissimo segno, se si gonfia è perchè è successo qualcosa ed è prossima all'esplosione. Portarla subito fuori casa lontano da qualsiasi cosa infiammabile. In questo caso vanno buttate via ma non nel cestino, bisogna recarsi al centro di smaltimento più vicino a casa. Se non sapete che fare potrete anche chiedere informazioni ai vigili del fuoco. Se è molto calda e non sapete il motivo la procedura è la stessa, portarla fuori da casa e allontanarsi lasciandola dove non ci sono materiali infiammabili. Se si raffredda e non si gonfia propongo un ciclo di scarica e ricarica controllando che non si gonfi. Se tutto va bebe è stato solo un caso ma non fidatevi ciecamente della batteria."
Probabilmente quella batteria era un "pack" amatoriale creato in casa, perchè uno dei pericoli è lo sbilanciamento della batteria... si vede nel video che i cavi della batteria entrano rosso e nero in un pezzo di nastro isolante e escono nero nero. Quindi era una batteria fatta o aggiustata o riadattata in casa comunque
girante vasa bilanciata Nikka Aeromodellismo Ventole Intubate 3 23 novembre 09 19:56
Carica bilanciata... Troppo tempo ! coderzone77 Batterie e Caricabatterie 28 29 agosto 09 13:27
elica bilanciata? jigen Aeromodellismo Principianti 20 12 giugno 09 14:22
Flightpower evo 20 2150 3s1 è Bilanciata ??? gandelr Batterie e Caricabatterie 0 07 dicembre 06 10:01
Ricarica bilanciata per batteria Li-Poly Helycopter Batterie e Caricabatterie 10 05 gennaio 06 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
