Vecchio 20 agosto 10, 20:39   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Io sono di palermo, ma non credo proprio che, eventualmente, potremo mai incontrarci.
Oltretutto che cosa pretendi? io ho genitori disoccupati, andiamo avanti a fatica, cerco soluzioni mooolto economiche per un futuro che non è molto prossimo, anzi... seguendo la mia logica posso anche prendere uno stupido coassiale da €30 e viverci fino a migliori condizioni, ma mi vergognerei a far volare un coassiale, quindi preferirei qualcosa che sia facile, versatile, disposto ad aiutarmi, che non possa rompere alla prima occasione, e che mi dia l'illusione di poter controllare asse X, Y e Z. Perché questo è il motivo per cui mi sono iscritto, mi sono documentato, mi sono avvicinato all'aeromodellismo, perché mi ero stufato di poter girare in cerchio solo su due dimensioni. Ora sono vicino alla terza, a girare in tondo piuttosto che in cerchio, e per farlo senza troppi danni o soldi, presi il Fairy. Ma si rivelò non adatto a me, era instabile di coda, e mi si è rotto l'alimentatore, l'heli no . ecco cosa voglio: un Picoo-Z ultra pompato che sia degno del nome di elicottero, per divertirmi quando non sono al computer, così evito di trapanarmi gli occhi.
Dopo aver detto questo, posso essere sicuro che non cercherete più di tentarmi con una spesa, sia immediata che prossima, superiore ai 150€, perché non posso, e non voglio pilotare un 3D, sono più bravo con l'aereo, e prima o poi assieme a quest'elicottero sci sarà anche un aereo, ma uno economico che sappia fare 3D, che, in termini elicotteristici, credo corrisponda al Walkera HM4G3. E lì mi fermerò.
Allora mi conviene optare per il CB100? Qualche consiglio su come farlo funzionare, migliorarlo (senza interventi chirurgici) per i tempi successivi?
Filì !
qua non ci semo capiti
Tranquillo, nessuno ti ha chiesto il tuo conto in banca, nè tantomeno quello dei tuoi genitori, vai tranquillo ! (e con questo rispondo anche, di nuovo, a chi ci disse che eravamo ricchi... Qua nessuno è ricco, Filì! Facemo sacrifici tutti quanti...)
Sul coax: se il coax ti diverte, non te ne devi vergognare (ovviamente non te lo consiglio, visto che sicuramente puoi fare ed avere di molto meglio).
Sull'aereo economico che fa 3d... son appena tornato da 2 lipo con il mio Fido MS COMPOSIT BOOM, che in italia lo vendono a poco più di 50 euro e pur essendo un gommolo ti dico che dà ENORMI soddisfazioni (sò rientrato mo, mi sò divertito un casino... peccato che avevo portato con me solo due lipette. avrei volato ancora )
Sui UOLCHERA: non ti posso aiutà, mi spiace
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 20:48   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Ovviamente non intendevo dire che vivete di rendita...
Ma se uno intraprende seriamente la carriera del modellismo dinamico deve essere sicuro di avere il Budget adatto...
Scusa se mi sono arrabbiato, è che sono frustrato, cerco di andare a volare senza batteria...
Il coassiale non credo che mi diverta per niente... è come muovere un cursore sul Monitor: AVANTI e lui va Avanti, FERMO e lui si ferma come se sbattesse, o quasi... sembra essere privo di inerzia, e soprattutto credo che con 2 eliche fuori non possa proprio volare...
Mi sono dimenticato una cosa importantissima!!!!
Col Fairy il radiocomando ricarica la Lipo (che possano essere fulminati). Gli altri eli sembra di no (che possano essere benedetti). Ho avuto col Fairy il problema delle batterie, cioè per prestazioni ottimali dovevo spendere 6€ di Duracell ogni... veramente poco, ora non ricordo. Quindi pensai di modificarlo per L'alimentatore, ma con il caricatore che richiedeva 4.5V su 9 la cosa si è fatta un po' più complicata di una semplice saldatura, e così ho lasciato perdere.
Queste trasmittenti funzionano bene con le ricaricabili da 1.2V? O eventualmente hanno batteria interna? Se nessuna delle due occasioni è vera, è possibile collegarci un alimentatore senza ricorrere ad alcun componente elettronico? Magari faccio lo spinotto, così posso ancora usare le Batterie senza l'alimentatore attaccato...
Ultima modifica di Filippo94 : 20 agosto 10 alle ore 20:52
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 21:02   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non so sui uolchera.. (non ce l'ho ...)
Sugli ESCAI io quando ce l'avevo usavo solo 1.2v ricaricabili
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 20 agosto 10, 21:08   #34 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
E non ti davano problemi. Ok, capito grazie!
Lo scopo era di avere 9 Volt completi per la ricarica massima dell'elicottero, ma se bastano le normali ricaricabili mi equipaggerò di conseguenza
Devo dire che mi sta proprio convincendo il Blade 120 SR. Voi me lo consigliate?
Vecchio 20 agosto 10, 21:42   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Messina
Oramai quasi tutti i modelli hanno carica batteria da corrente, almeno walkera e msr sicuramente, del solo pro penso pure ma guarda meglio =)
Ladro85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 21:59   #36 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
No, non sono comunque interessato al solo pro...
Ma il Blade 120 SR è auto-stabilizzante come il CB100, vero?
Perché dal video non sembra, si comporta come se fosse del tutto alla mercé del pilota
Ultima modifica di Filippo94 : 20 agosto 10 alle ore 22:08
Vecchio 20 agosto 10, 22:19   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
se funziona (quelli che ho visto io funzionavano tutti...però se ti fai un giro in area elicomodellismo volo elettrico trovi il 3D del CB100 con relative notizie e difetti denunciati), funziona bene già di scatola (talora anche molto bene, ma non ce n'è uno uguale all'altro...) (qualcuno tira un po' in avanti, ma con un po' di trim sta a bada). Conviene lasciarlo stare, se funziona bene.
E' anche parecchio robusto, forse il Wakkera più robusto che io abbia provato (solo due)
MIGLIORIE
migliorare si migliora tutto, ma ha un costo e spesso si va oltre i limiti di queste zanzare.
Il CB100 già vola abbastanza, anzi in casa se non c'hai la mano non pensare di tenerlo col pensiero...
Vecchio 20 agosto 10, 22:23   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il 120 è più grosso e ha i motori a spazzole come l' Msr, il CB100 ha due motori brushless (Dual Brushless***)
***mi chiedo perché alla wakkera escono con modelli come il CB180Z (costoso, complicato, addobbato di inutili orpelli che un principiante non sa che farsene) e invece, visto che almeno hanno la capacità di tentare vie nuove, non sviluppano un monolama dual brushless più grosso del CB100 con caratteristiche di volo come il Bee ovviando ai difetti di questo...
Vecchio 20 agosto 10, 22:28   #39 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
No che non lo è, o meglio....l'Msr ben settato sta fermo anche a radio per terra...e anche il fratellino cresciuto dovrebbe comportarsi tale... Se non fosse che ho deciso di incaponirmi con i cp sarebbe nella mia whish list....Ma non hai un negozio "fisico" dove poter andare a vedere e toccare con mano qualche modello?!?!?!?
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 22:30   #40 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
benissimo, 8 batterie le radio wakkera, 4 batterie (Bee e King) o 8 batterie (Lama V4) le radio Esky
le wakkera le puoi ricaricare con un alimentatore stabilizzato da 12 volt 0.5A
Neofita dilettante Heli/Aereo-ac-dc-adaptor.jpg
da heli ad aereo, quale? davibe Aeromodellismo Principianti 7 10 gennaio 10 20:22
da heli ad aereo davibe Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 gennaio 10 16:07
DX7 Heli vs Aereo fedeskr1 Radiocomandi 3 30 marzo 09 00:50
Consigli (ad un neofita) per rimettere in sesto un aereo Lordberisha Aeromodellismo 18 17 ottobre 03 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
