Vecchio 17 agosto 10, 02:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Talking Come utilizzare il Misuratore di passo digitale ( o almeno, una mia interpretazione)
Il motivo per cui pubblico queste informazioni è dovuto al fatto ho sempre trovato fastidiosa la misurazione del passo fatta con il convenzionale misuratore che abbiamo tutti in quanto è una misura ad occhio e mi lascia sempre con i dubbi sulle misurazioni.
Ho visto che molti hanno cominciato ad usare il misuratore di passo digitale, che si trova su ebay sotto il nome di Digital Pitch( o angle ) Gauge e costa sui 20-25 euro se non erro, un passo avanti in fatto di precisione, ma pesante.
Infatti adattando il vecchio misuratore del passo e montandoci sopra il misuratore digitale, nei modelli piccoli tipo 450, il peso del tutto flette le pale e fa si che la misurazione non sia perfetta.
Per ovviare a questo fastidio ho provato a montare direttamente il misuratore sulla manina portapala tramire un "adattatore" se così lo si vuole chiamare ( funziona con quelle in metallo perchè hanno la superficie superiore piatta) che in questa posizione non flette nulla , ed è costituito da semplici rondelle di diversa grandezza incollate insieme con dell'attack e mi sono trovato divinamente. Ecco le foto dell'adattatore non montato:
Ora vi spiego la procedura che uso:
-Per prima cosa occorre livellare l'elicottero (io metto dei fogli di carta sotto un'estremita dei pattini), usando una piccola livella a bolla come indicatore che può essere posizionato o sul tubo di coda o dove l'ho messo io per praticità ed è visibile in foto.
Fatto questo sempre con la livella vi assicurate che il misuratore digitale sia perfettamente orizzontale e lo azzerate in questa posizione in modo tale che elicottero e misuratore abbiano lo stesso "zero":
-Ora basta posizionare l'adattatore sulla manina portapala e lo si fissa con una vite e un dadino, come quelli che normalmente usate per bloccare le pale, solo che la vite deve essere un pò più lunga, la si trova da ogni ferramenta.
Fatto ciò si posiziona il pitch gauge sull'adattatore e vi rimarrà attaccato grazie ai magneti che sono incorporati nella base del misuratore. Da fare attenzione ad allineare il misuratore di passo con la flybar per avere una misura il più veritiera possibile:
A questo punto potete procedere al settaggio del passo con le dovute correzioni sui linkage se necessarie e leggerne i risultati sullo schermetto in tutta tranquillità senza lo "stress" di dovere interpretare come nel il vecchio misuratore di passo"analogico" .
Io perchè sono pigro uso un flybar lock fatto in casa per tenere ferma la flybar in posizione orizzontale.
Allego un brevissimo video dul tutto in funzione. Spero di essere stato utile a qualcuno.
Buoni Voli a tutti!
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Misuratore Di Passo Con Livella discovery2005 Elimodellismo in Generale 6 13 marzo 09 00:26
Misurare il passo, bolla? zemmuonne Elimodellismo in Generale 42 08 marzo 08 07:45
Misurare passo del ciclico... Mcgyverspaa Elimodellismo Principianti 11 17 dicembre 07 21:47
Misuratore di passo digitale durone Elimodellismo in Generale 10 22 settembre 07 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
