ciao a tutti , sono nuovo ! appena sfasciato kds 450s - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 luglio 10, 00:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da andreagospa Visualizza messaggio
grazie...
installato il software sul portatile ( non se la cava male !)
pero' altri problemi !!! ( o sfide !)
1 - son riuscito a capire che con questo tipo di telecomando dovevo schiacciare due tasti insieme per metterlo in modalita PPm (non chiedetemi cos'e' !!)
2 - ho addirittura dovuto risaldare con il saldatore il jack che lo avevano attaccato con lo sputo credo !!!
ma ora ho grossi problemi nella calibrazione.....
in internet con google ho trovato che probabbilmente devo selezionare come controllo il : "SPEKTRUM DX7 "
fatto anche questo ma e' tutto sballato....
cioe' quando do' gas ( levetta a sinistra , movimento in verticale senza ritorno ) salgono piu' barre(per la calibrazione) assieme...
addirittura anche la leva di sinistra (che se non sbaglio dovrebbe essere per la andare a destra o sinistra inclinarsi...) da' gas !!!!!!
ore e ore a provare!!!!
sul manuale del telecomando addirittura c'e' scritto che si puo' usare in due modi .... tutti i comandi completamente invertiti..
comincio ad essere un po' fuso...
qualche consiglio !!!
c'e' qualcuno che ha un telecomando simile ???
se lo fai regolare su telecomando con programo di tuo heli non va bene. devi regolare su un modello nuovo con corse lineare a tutti 4 canali per calibrazione e con heli meso su 2 servi a 90 gradi o su un aereo. cosi non ai il mix ccpm in programa.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 00:43   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2010
adesso riesco ad utilizzarlo...
scusate cos'e' :
hp1 normal helicopter with 1 servo
hp2 normal helicopter with 2 servos
hp3 ccpm 120' swash helicopter with 3 servos
ho messo HP1
ho cambiato il valore sul telecomando .....
sembra che cosi' ora funzioni...
sono ancora confuso..
il manuale KDS in dotazione per il telecomando e' per esperti...
ho ancora serie difficolta' a capire....
andreagospa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 01:01   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
grazie...
SOLO PER USO COL SIMULATORE devi IMPOSTARE IL PIATTO ( swashplate ) a 1 servo...(quindi consiglio, per non sbagliarsi, di utilizzare una memoria della radio ESCLUSIVAMENTE per il simulatore, NOMINANDOLA "SIMULATORE"...)
dopo di che apri una configurazione sul menu ("System") di Phoenix, metti il nome della tua radio così la riconosci ("Your Controls"), poi fai la calibrazione ("Your Transmitter"), controlla i servo reverse (puoi invertirli o su phoenix oppure direttamente sulla radio)
Ultima modifica di rugrug : 30 luglio 10 alle ore 01:07
Vecchio 02 agosto 10, 15:48   #34 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Il simulatore va benissimo. Ma se hai pazienza e disciplina puoi provare la via diretta all'elicotterismo. L'insegnante è praticamente un sergente dei marines, per seguirlo devi conoscere l'inglese e sopportare i suoi deliri, e avere tanta tanta pazienza, ma il metodo funziona molto bene.
RADD'S SCHOOL OF ROTARY FLIGHT?
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 16:04   #35 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Ciao a tutti sono nuovo... New92 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 04 gennaio 08 12:52
Ciao a tutti,sono nuovo..:) rob-roy Elimodellismo Principianti 0 05 giugno 07 21:56
ciao a tutti sono nuovo ratto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 09 ottobre 06 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
