29 luglio 10, 00:50 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2006
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E | |
29 luglio 10, 00:54 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2010
si.. certo... 1 - molta pazienza 2 - imparare sul simulatore...(devo solo capire quale usare e quale e' meglio..) 3 - farsi aiutare da un'esperto..... 4 - e poi riproviamo con l'elicottero. capitoooooo . (e' il mio primo giorno di elicottero...e di forum...) grazie... | |
29 luglio 10, 00:59 | #13 (permalink) Top | |
che radio hai col modello? perché uno dei migliori simulatori è il Phoenix, che viene fornito di cavo per PC e un adattatore a tua scelta in base alla marca di radio che devi usare (per certe radio basta talora un semplice adattatore reperibile in ogni negozio di elettronica: il terminale del cavo che viene dal pc destinato alla radio è un minijack stereo da 3,5 mm)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
29 luglio 10, 01:00 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
29 luglio 10, 02:01 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
l'eli si sposta di lato ed è normale per effetto suolo che trasmette una traslazione laterale fino a quando non raggunge una quota pari a circa il diametro del rotore.. poi sparisce.. resta da vedere se l'eli è settato bene e oltre tale quota non abbia altri vizi.. comunque in linea di massima scordati l'eli dipinto in celo fermo e stabile da stare lì a guardarlo.. l'eli è come una pallina su un vassoio di cui tu controlli i manici.. molto instabile.. e le correzioni quando vengono date in modo sbagliato hanno un ritardo d'intervento ma poi quello che è stato dato si manifesta tutto insieme.. .. se dai troppa compensazione una parte per correggere una traslazione, dopo pochi attimi finirai per sbattere dall'altra..come appunto succede nei giochi d'equilibrio.. simulatore phoenix sicuramente. ma partendo dai modellicoassiali che trovi sul sim..se ti trovassi subito al perso anche col simulatore del tuo modello.. altra cosa secondo me che ti devi un po chiedere è quanta costanza e pazienza ma soprattutto determinazione nel lungo periodo avrai per gli eli.. che ti piacciono non è sufficente.. dopo che l'hai battuto in terra 4-5 volte in voli da pochi secondi potresti decidere di lasciar perdere.. perchè questo non avvenga è meglio fare le cose con la testa.. a tanti il primo approccio "reale" con l'elicottero passa da un microcoassiale 4ch da 30 grammi e personalmente non la trovo una via del tutto sbagliata visto che oggi ci sono dei gioielli da meno di 100 euro che si rompono poco e sono stabilissimi (irreali rispetto al tuo eli).. è chiaro che il simulatore sia indispensabile e ti possa anche bypassare il coassiale ma la realtà per qualcuno è ben diversa dallo schermo del pc.. unendo le 2 cose secondo me si ottiene molto prima il controllo automatico di un elicottero più complesso.. |
29 luglio 10, 08:28 | #16 (permalink) Top |
il telecomando e' un k7-x ... quindi provo a capire, cercare che tipo di attacco o adattatore mi serve con il software phoenix rc simulator.... (ma scusate l'adattatore cos'e' , e' una ricevente da collegare al pc ????) grazie anche a wrighi della risposta chiara e esauriente... (purtroppo a quell'altezza ... maggiore al diametro rotore non sono arrivato...) |
29 luglio 10, 09:56 | #17 (permalink) Top | |
tornando al Phoenix, ti metto le foto (fatte di corsa) del connettore che va alla radio, e che di solito va accoppiato all'adattatore. Capirai che invece di fare tanti cavi diversi per ogni radio, hanno fatto un cavo unico e vari adattatori, soluzione più semplice ed economica. Il mio è un semplice miniJack femmina stereo > maschio mono
29 luglio 10, 10:24 | #18 (permalink) Top |
grazie delle foto e del resto.... sto' guardando un po' in ebay , ce ne sono diversi... il software non e' chiaro se sia accompagnato da tutti i cavi necessari e non ho capito se supporta quindi il mio telecomando (KDS k7-x) ... trovati su ebay..... : PHOENIX RC FLIGHT SIMULATOR Futaba Square Adaptor V2.5 PHOENIX RC FLIGHT SIMULATOR- JR/Spektrum Dongle V2.5 Phoenix Rc Simulator V2.5 - FREE Futaba Square Adaptor Phoenix R/C Pro Flight Simulator 2.5 RC SIM CX2 MCX JR Phoenix RC Simulator,sim, inc Esky Adapter ver 2.5 a questo punto sono ancora confuso... quale sara' per il mio telecomando e elicottero ???? (per gli elicotteri probabbilmente c'e' un grande database ma non so' se c'e' esattamente il mio KDS 450s o posso usare un simile ???) chi sa' fare luce ????? graziiiiieeeee |
29 luglio 10, 10:59 | #19 (permalink) Top | |
Phoenix flight simulator From Heliguy.com (clicca nella prima finestra sotto il testo ti appaiono i vari adattatori) beh, fai una foto del retro (o sui fianchi) della tua radio (può anche darsi che la tua ardio non supporti la possibilità di collegarla al simulatore)
29 luglio 10, 12:11 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
leggendo in giro mi pare di aver capito che la radio kds ha lo stesso attacco della spektrum quindi in teoria dovresti avere da qualche parte una presa tipo jack da cuffie. comunque l'elicottero lascialo perdere (e per un bel pezzo) altrimenti mi tocca linkarti cosa ci si può fare di danni fisici col tuo "non giocattolo" .. leggendo il tuo primo post nella frase "capito piu' o meno come usare il telecomando, gas, destra , sinistra spegnere il motore..." mi viene da dirti che qui c'è gente (anche io tranquillamente.. ) che dopo anni di pratica sta ancora "capendo" come funziona il telecomando.. non vorrei che tu prendessi la cosa con troppa leggerezza.. anche per questo prima di farti del male è meglio che lo parcheggi e ti dai allo studio col simulatore.. se proprio vuoi vedere un eli in volo datti tempo di imparare davvero cosa succede spippolando il telecomando su un microcoassiale tipo e-flite mcx. scorpio 2&10 etc.. almeno non ti shockki con delusioni da pochi secondi o danni ben peggiori, quelli li spiaccichi nel muro senza romperli.. e soprattutto salvo sculo non ti aprono la faccia. credimi il fatto che hai sfasciato l'eli non è per nulla uno svantaggio, direi una fortuna.. metti che lo portavi a 3mt di quota avendo solo capito come funziona più o meno il telecomando.. tra 20 ore reali di simulatore ti renderai conto del rischio che ha già corso.. scorri questa discussione.. ogni tanto c'è anche qualche foto.. http://www.baronerosso.it/forum/elim...ipiante-2.html Ultima modifica di wrighi : 29 luglio 10 alle ore 12:19 |
Ciao a tutti sono nuovo... | New92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 04 gennaio 08 12:52 |
Ciao a tutti,sono nuovo..:) | rob-roy | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 giugno 07 21:56 |
ciao a tutti sono nuovo | ratto | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 09 ottobre 06 15:45 |
