Vecchio 12 gennaio 06, 22:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Brushless che "suona"
Ciao a tutti; non prendetemi per pazzo...
Ho montato il motore brushless su un dragonfly 36.
Ho collegato i rispettivi fili rosso e nero del regolatore alla batteria.
I tre fili di potenza del regolatore al motore.
La spinetta a tre fili del regolatore alla centralina (posizione numero 3 Throttle).
Quando collego la batteria però il motore cerca di girare ma non riesce e si sentono tre suoni ravvicinati provenire dal motore.
Se stacco uno dei tre fili del motore non lo fà più.
Se inverto i fili del motore lo fà ancora.
Se stacco la spina a tre fili che và alla ricevente suona ancora.
Se faccio girare il motore a mano il suono in certi momenti diventa più soffocato.
Quando collego la batteria, tutta l'elettronica dell'elicottero funziona (tranne il motore....)
C'è un sistema per controllare lo stato del motore?
Secondo voi qual'è il problema?
Spero non io....
chi ci capisce qualcosa?
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 22:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da edofly
..................................Secondo voi qual'è il problema?
Spero non io....
Non ci sono problemi.
Il motore ti indica, con quei suoni, che gli hai dato alimentazione e che è tutto OK.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 22:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Cavolo, nella mia collezione di strumenti musicali mi manca l'elicottero a pala modulante... lo voglio anch'io!
Beh, anche in Apocalipse Now gli elicotteri suonavano...
Dai, scherzo... ricollega i fili giusti al motore, se no gira al contrario!
(e chissà poi cosa canta)
Bella un pò di allegria, ogni tanto..
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 23:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Tranquilli, è tutto regolare, tutti i brushless suonano!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 00:10   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Originalmente inviato da AlexxZeta
Si suonano ma non e' che emettono musica a caso ! I toni e le sequenza dei toni ti indicano il tipo di settaggio, devi leggere le istruzioni e settarlo a dovere senno' potrebbe non funzionare correttamente.
Ciao Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 00:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: varese
Ciao, grazie a tutti per le risposte (anche a tè gilgamesh con la tua pala modulante... )
Come faccio a settarlo? Le istruzioni purtroppo non le ho.... Quando è tutto collegato e sento il motore suonare, (che bello, lo posso dire senza essere convinto di dire un'assurdità) se dò motore quello non si muove...
Mi fà comunque molto piacere che non ci sia niente di rotto. Rimandarlo in Cina mi sarebbe costato un pò....
Fatemi seapere se potete.
Grazie a tutti
Vecchio 13 gennaio 06, 00:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: varese
[QUOTE=gilgamesh] Cavolo, nella mia collezione di strumenti musicali mi manca l'elicottero a pala modulante... lo voglio anch'io!
Apocalipse Now non l'ho visto. Ecco perchè ero stupito di ciò...
Ho provato a invertirli i fili, non cambiava la tonalità ma aumentava tutto di un'ottava.....
Ciao simpaticone e grazie della risposta
Vecchio 13 gennaio 06, 01:08   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Spero non io....
ok,tutti i brushless suonano quando gli dai l alimentazione ma...
dovresti dire con precisione se quando dai gas il motore NON PARTE oppure NON CELA FA a prendere quota(cioè alzarsi da terra):nel primo caso c è un problema di sicuro,anche xkè,che io sappia,il regolatore walkera non è settabile,quindi se non si muove,tranquillo,c è qualcosa di bruciato(non me ne volere,parlo per esperienza..il mio regolatore è durato 5 voli,senza surriscaldamenti o inversioni di polarità..così,a simpatia...)..se invece non "si alza",avrai da smanettare plt e pzt o le batterie o,probabilmente, SAN WALKERA s è distratto montandoti l eli...
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 01:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: varese
Ciao, nel kit brusshless non mi hanno messo prodotti walkera.
Il motore è blu, con delle lamelle per il raffreddamento lungo quasi tutta la carcassa.
Il regolatore è invece un Tower pro bmc 30A.
Quando lo collego, il motore gira lento lento.. LE pale principali faranno mezzo giro al secondo...
Dopo aver ricontrollato, sono sicurissimo di non aver attaccato niente male... Che iella, neanche lo uso una volta ed è già rotto?....
Fammi sapere se puoi.
Un' altra cosa... La spinetta che và ad alimentare la ricevente ha i fili di colore bianco, rosso e nero. Se qualcuno ha lo stesso modello (e gli funziona) mi può far sapere la posizione della spina (la parte col bianco, và verso il centro della ricevente o verso l'esterno?).
Ultima modifica di edofly : 13 gennaio 06 alle ore 01:26
Vecchio 13 gennaio 06, 03:26   #10 (permalink)  Top
ciao,
sto aspettando che m arrivi proprio lo stesso motore\regolatore che tu hai(l hai comprato da force-control?)...l unico settaggio che dovrebbe avere riguarda il numero di celle contenuto nella tua batterie(2 o 3)...c è scritto sopra,in inglese,come settare il ponticello(il "jumper",non so pero dove stia)...sei sicuro d aver caricato bene le batterie?se si,ma ti da ancora problemi contatta il venditore...in genere,a fronte della spedizione a tue spese,che sia la batteria o il regolatore o il motore,te li cambiano
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
