Vecchio 22 luglio 10, 10:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: porto torres-SS
t-rex 450...senso di rotazione delle pale
Salve,
hoi un piccolo problema dopo aver settato e montato il t-rex mi sono reso conto che le pale girano al contrario
Guardano l'ely dalla coda le pale e i rispettivi palini ( montati nelle stesso senso delle pale cioè la parte più fine quella che taglia l'aria dello stesso verso delle pale grandi ) sono montati per girano in senso anti-orario mentre la coda guardandola frontalmente gira in senso orario....accendo l'ely, alzo il gas e vibra tantissimo così mi rendo condo che il senso di rotazione del motore è contrario, quindi inverto i cavi che vanno dal motore al regolatore ( rosso e nero ) il senso del motore ora è inverso ma le pale non girano più, la corona grande gira la piccola no ma sembra che abbia una frizione o qualcosa che non la faccia andare al senso contrario
la cosa è strana perche prima di cambiare il tubo di coda e un paio di servi girava tutto bene...cosa posso fare?? inverto il senso del motore e cambio il senso di rotazione delle pale? ho controllato video su youtube e tutti i t-rex girano in senso anti-orario crea problemi se va al contrario?
iolpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 11:50   #2 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da iolpe Visualizza messaggio
Salve,
I Trex le pale del rotore principale girano in senso orario e i palini di coda in senso antiorario.
Se hai invertito i cavi e il motore gira a vuoto e' perche' ora il motore gira al contrario, c'e' un cuscinetto chiamato unidirezionale che si utilizza per poter fare un atterraggio in autorotazione in caso di guasto al motore.
Se le pale rotore principale girano in senso orario e hai una trasmissione a cinghiolo devi girare il senso che hai inserito la cinghia.
la coda deve girare in senso antiorario
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 12:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
ciao,
il motore deve girare nel senso di rotazione in modo tale che riesca a trascinare la corona principale dentro la quale c'e' un cuscinetto unidirezionale, motivo per cui da una parte ruota liberamente e dall'altra trascina l'albero.
le pale e i palini hanno un bordo d'entrata nell'aria e un bordo di uscita; il bordo d'entrata non e' quello piu' fine! ma quello piu' tondeggiante! La pala fende l'aria con la parte smussata.
Se il rotore di coda ti gira in senso inverso dopo che hai rimontato cinghia e tubo di coda vuol dire che hai montato male la cinghia. La cinghia parte orizzontalmente dal pignoncino collegato alla corona principale, poi per poter essere collegata all'alberino di coda deve subire una rotazione di 90 gradi verso destra o verso sinistra. il verso di rotazione nel quale viene girata la cinghia impone al rotore una rotazione in senso orario o antiorario. Quindi se il rotore ti gira in senso contrario a quello voluto devi togliere il gruppo coda e rimontare la cinghia correttamente.
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 12:25   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
ciao,
ops allora ho fatto una gaf madornale io
pensavo che l'aria venissi tagliata dal lato piu fine perche fa meno attrito invece è il contrario...allora tutto torna, pale del rotore in senso orario e coda anti-orario quindi presume che presume che la forte vibrazione è data dai palini sotto le pale principali che non erano perfettamente paralleli alla flybar
Vecchio 22 luglio 10, 12:26   #5 (permalink)  Top
p.s.
non volevo ripetere le cose dette da Luigi nel post precedente... puo' sembrare che abbia voluto precisare cose dette da lui che invece e' stato chiarissimo, solo che lo stavo scrivendo mentre ancora non c'erano risposte, poi sono venuti dei clienti in ufficio e l'ho postato dopo un sacco di tempo
Vecchio 22 luglio 10, 12:31   #6 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
p.s.
Nessun problema meglio in due che nessuno
buonagiornata
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 12:43   #7 (permalink)  Top
grazie mille
Vecchio 22 luglio 10, 13:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
non hai mai visto l'ala di un aereo, anche di quelli da turismo?
Name:  Angle of attack..png
3dx500 ed il senso delle pale girellino Elimodellismo Motore Elettrico 9 21 maggio 07 17:56
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y fabionet31 CNC e Stampanti 3D 1 20 maggio 07 11:03
Senso di rotazione delle pale egicar Elimodellismo Principianti 4 14 maggio 07 20:48
senso di rotazione mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 marzo 05 00:20
senso di rotazione fabio2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 26 novembre 04 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
