22 luglio 10, 02:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2009 Residenza: pinerolo
| coda trex 500
Ciao a tutti , ho un problema con la coda del 500 , monto un gyro xp401 piu servo align dedicato ma la coda non sta ferma devo sempre correggere di trim (in AVCS) che devo fare ? ho sentito che c'e' gente che non ha mai trimmato la coda e vero? il problema si fa sentire di piu' col variare dei giri , ma in AVCS non dovrebbe rimanere ferma ? Fra |
22 luglio 10, 07:54 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
O altro? | |
22 luglio 10, 11:20 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2007 Residenza: Miami
22 luglio 10, 11:23 | #5 (permalink) Top | |
22 luglio 10, 11:27 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mi servono alcune informazioni. Hai messo a zero subtrim e trim del servo di coda? Una volta fatto questo devi mettere il giro in normal e fare il centraggio della L di coda deve essere posizionata al centro come da manuale che riporta una figura di come fare. Poi porti il giro in avcs e cominci a dare una percentuale di sensibilita' (70%). Non conoscendo la tua radio non so dirti se va bene anche per te. Man mano aumenti la percentuale finche' non vedi che inizia a sbacchettare. Stai molto attento in questa fase. Abbassa la sensibilita' di un punto o due finche' il tutto ti aggrada. |
22 luglio 10, 11:28 | #8 (permalink) Top | |
ciao | |
22 luglio 10, 11:44 | #9 (permalink) Top |
User |
Anch'io per risparmiare pochi euro iniziai con gyro economici e mi hanno sempre dato problemi, non perchè non vadano, ma perchè richiedono molte più accortezze per funzionare discretamente, un pò com'è per i motori OS contro i motori cinesi che costano la metà, tutti vanno ma bisogna saperli carburare perfettamente. Quando sono passato al Futaba GY401 mi sono reso conto di quanto tempo ho perso, visto che l'ho installato un pò a casaccio, 2 impostazioni sul trimmer e sul guadagno della radio e la coda non si è + mossa da dove volevo io
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
22 luglio 10, 12:03 | #10 (permalink) Top | |
coda instabile 2 (Trex 500) | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 73 | 28 dicembre 09 09:38 |
rotore di coda trex 500 | REVERENDO | Elimodellismo Principianti | 28 | 04 dicembre 09 14:20 |
trex 500 coda inefficiente | victorpapa | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 maggio 09 12:30 |
sbacchettamento coda trex 500 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 08 14:39 |
coda trex 500 | gitano45017 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 marzo 08 11:41 |
