DF4 Another point of view - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 gennaio 06, 12:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Raffaello Di Martino
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Rome - Italy
Invia un messaggio via ICQ a Raffaello Di Martino
Originalmente inviato da Helykopter
scusate ..cosa sono gli skid?
grazie
Skid o pattini o carrello o...
Helicopter flying Callsigns: HC334RA - I-RAFF
HamRadio Callsign: IW7CHV
KWOS - a Kind of Weather Observing Station
Blog del KWOS: http://www.kwos.org/ral4wd
Raffaello Di Martino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 12:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da biv2533
Si in effetti e' molto meglio.
Sto pensando se fare un po' di variazioni come quelle che hai in mente tu.
Il materiale lo avrei gia' tutto, piu' che altro prima di partire volevo chiederti se avevi provato a vedere sino a che tensione tiene botta la centralina all-in-one originale del DF4.
Sto provando a farlo girare con un pacco di Lipo a 7,2 da 1300mAh, ma mi pare che il motore faccia fatica, mentre vorrei provarlo anche con un pacco da 3 celle di Lipo da 2100 mAh, ma ho paura che gli 11 Volt circa, forse piu' che meno quando sono cariche delle Lipo siano troppe.
Se in effetti e' cosi', faro la sostituzione con tutti pezzi separati, 2 esc, una rx e un giro.
Se separi l'elettronica e brushlessizzi ottieni maggior potenza
a parità di voltaggio, quindi le 2 celle andranno benissimo.
Oltretutto supporterai tranquillamente anche le 3 celle (e in
quel caso cambierei pignone).
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 13:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Si ma conviene fare un upgrade del genere su un df4 o eco piccolo che sia? Quando mi son posto il quesito la risposta è stata decisamente no.
Le doti di volo non cambiano, risparmi si qualche motore che si consuma ma quello di coda devi continuare a cambiarlo, le batterie devi per forza passare a tre elementi altrimenti di benefici dal brushless ne hai di meno. Devi cambiare la centralina, complicare la vita elettronica al tutto ecc ecc.. Alla fine ho tenuto l'oggetto cosi ed ho acquistato un modello più grande (T-rex).
Al posto del brushless io vi consiglio di sostituire la centralina con quella dell'eco piccolo i vantaggi a mio gudizio sono nettamente superiori:
Supporta tre celle lipo ed un motore più potente
è molto più precisa e performante
puoi installare anche il blocco coda in stile Futaba 401
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 13:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
E' vero, diventa costoso.
Ma se l'obbiettivo è spippolare sul DF4
per il gusto della modifica, e dello spippolo
io sono per la separazione dell'elettronica. Anche
perchè hai molto più controllo su tutto con una radio
seria, a partire dalla corsa dei servocomandi per
finire ad eventuali dual-rate.
Nel mio caso, sono partito dal DF4, e come passo successivo
ho preso una Futaba T7CP con ricevente usata.
Poi ho trovato un Gy401 usato.
Poi ho trovato qui sul forum un regolatore di velocità
della GWS, il 5 mi pare che poi bruciai per saldature da cane.
E con 50 euro su ebay regolatore + motore brushless
senza marca.
E così ho potuto iniziare a separare l'elettronica e l'ho usato
per un po con il gy401 il motore di coda originale pilotato
dal GWS ed il brushless come motore principale.
Andava benone.
Poi ho preso un eli più grande il quale ha ereditato
la ricevente il ed il gyro. Poi per il DF4 ho preso un gyro
gws pg-03 a 35/40 euro, un motorino di coda feigao brushless
con regolatore senza marca su ebay per quasi altri 50 euro.
In realtà con questa configurazione non ho ancora volato,
però pian pianino, per piccoli passi mi sono messo la base
per un eli più grosso tipo TRex senza poi gettare il DF4.
E tutto ciò mi ha permesso di prendere confidenza con
l'elettronica e la meccanica degli eli.
My 2 cents,
Daniele
Vecchio 13 gennaio 06, 13:46   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da gotosan
Ciao,
dal punto di vista della resa e del tornaconto prestazioni/economia, sono d'accordo con te.
Io stesso ho un Walkera 36 che per poco che sia e' un gradino superiore.
Si trattava solo di "smarmittarci" un po' sopra, credo che anche questo faccia parte di questo hobby.
Una dei miei interrogativi era propio relativo al fatto che probabilmente con una maggior potenza del motore, quello di coda avrebbe fatto piu' fatica?
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 13:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Ovviamente più potenza ha il rotore più la coda deve "pompare".
Sono anche io per lo smanettamento e nel mio consiglio di sostituire lil gruppo ricevente con quello dell'eco piccolo andavo proprio in questa direzione anche perche con il gruppo in questione puoi utilizzare la futaba 7chp..
Un saluto
Riccardo
Vecchio 13 gennaio 06, 14:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Si è vero. Il tutto costerebbe meno, e consentirebbe
comunque regolazioni fini di tutto attraverso la radio.
Molto valida come proposta alternativa al brushless e
sicuramente più economica.
Ciao,
Daniele
Vecchio 13 gennaio 06, 15:10   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
grazie dei consigli Biv, appena mi arrivano i pezzi di ricambio farò tutte le tarature del caso
a presto
Andrea
Helykopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 18:47   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Ciao Riccardo,
grazie per la risposta innanzi tutto
Ho trovato in giro e mi pare di averle viste dai 70 ai 100 euro, si puo' trovare anche a prezzi inferiori secondo te?
Vecchio 14 gennaio 06, 11:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
http://ehelishop.e-vendo.de/
64.90 la piccoboard PHA300 di GWS.
A meno non l'ho trovato in europa (garanzia di non spendere
nulla di dazio e tasse).
Ciao,
Daniele
Dove acquistare Clear View ? ferny_75 Simulatori 0 04 agosto 07 23:11
clear view red13 Simulatori 11 25 maggio 06 18:39
Neutral Point Calculator Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 14 gennaio 06 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
