la coda.... sempre e solo la coda.... - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 luglio 10, 21:22   #11 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
la curva del passo è lineare,
il gyro è un xp411 (mai dato problemi)
il servo è un hitec hs55 (forse è troppo lento?)
il servo che monti in coda e' troppo lento,se vuoi spendere poco io ti consiglio di mettere un hs81 se invece puoi spendere un po di piu' metti sempre un hitec ma un 5084 digitale ,questultimo e' un servo velocissimo,e in coda e' una cannonata.
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 17:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
@giroscopix
ho già provveduto ad ordinare nuovi servo (0,10s) penso vadano bene
@luigifaberi
il senso della coda è antiorario.... è sempre stato cosi, da quando l'ho preso (è un rtf)... ovviamente intendo quando i palini sono rivolti verso di me
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 18:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
e adesso cosa c'è?
c'è che quando do motore in volo la coda va verso destra, ovvero l'ely ruota in senso antiorario, se accellero piano non lo fa....
e a dire che ho fatto un upgrade completo di testa e coda....
La cinghia è ok, il gyro e il servo lavorano bene (la sensibilità è alta)
...e se provassi ad invertire la rotazione del rotore di coda? in fondo ho visto che l'alberino ha piu spazio facendo ruotare l'ely in senso antiorario....
è una follia?
Avevo lo stesso problema.Ho risolto con il REVOLUTION MIX una funzione che dovrebbe avere anche la tua radio. quando accelleri la controppia del motore aumenta, la coda deve stabilizzare variando l'incidenza.il revo mix varia questa incidenza fino a contrastare la controcoppia
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 21:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
Okkio, che il revomix va solo con gyro standard e non in blocco di coda.
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Gy 520 la coda sbacchetta sempre lucaf3a Elimodellismo in Generale 24 09 dicembre 09 17:44
ma perchè la coda degli eli veri è sempre ferma? raffamarcod Elimodellismo in Generale 13 31 gennaio 07 10:55
Per una coda sempre a posto BaroneRosso News 0 21 marzo 06 23:05
Per una coda sempre a posto BaroneRosso Articoli 0 21 marzo 06 22:59
rompo sempre la coda del t-rex thecokke Elimodellismo Motore Elettrico 11 06 dicembre 05 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
