20 luglio 10, 11:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| Giro logitech 2100 + servo hitec 5084.. possibile che la coda nn stia ferma??
Ciao a tutti, su un kds450s ho montato un gyro logitech 2100 (so che dovrebbe essere ottimo) + un servo di coda hitec 5084 (classificato proprio come super fast gyro servo).. ebbene in hovering ho una leggera deriva con il muso che tende a sx, per la quale diciamo dopo 30/60 secondi senza fare correzzioni mi troverei a fare hovering laterale Ho provato diversi livelli di sensibilità del gyro ma il risultato rimane + o - lo stesso... preciso che ho settato lo zero meccanico in rate mode in maniera quasi maniacale... la coda rimane bella ferma invece in caso di incrementi di passo improvvisi.. il problema me lo da proprio in hovering.. p.s. il tutto testato in garage quindi senza un alito di vento grazie a tutti
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
20 luglio 10, 12:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
ho lo stesso problema sull' 1#A che ti dicevo in un'altro post...hehheh! benvenuto in questa rogna scherzi a parte...io devo ancora provare i settaggi che mi hai consigliato,però mi fa sorridere il fatto che chi consiglia uno per rimediare a questo inconveniente...poi si ritrovi lui stesso con il problema buffo,no? pensa che io però ho pure il problema aggiuntivo che il muso mi ritorna sempre dov'era prima del mio comando sulla coda...mah?! cmq ottimo video dell'1#A ;) domani cmq provo a fare come dicevi tu nell'altro post...e vediamo se funziona purtroppo io non riesco ad aiutarti.sorry |
20 luglio 10, 13:02 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Ciao io farei questa prova : accendi prima la Tx ( con il giro in Avcs) poi il modello su un piano ( tavolo ) avendo grande attenzione quando gli dai " corrente " di non muoverlo assolutamente ... aspetti !Il servo di coda non deve muovere lo slider di coda dal centro della sua corsa sul alberino di coda ! Ciao EduardoP. S naturalmente trim , sub , ecc di coda tutti a zero o disattivati
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
20 luglio 10, 13:39 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se posso integrare il tuo consiglio, questa prova serve a determinare se la deriva si presenta anche ad elicottero fermo (motore a 0) e ad escludere problemi di vibrazione subite dal giroscopio. Se lo slider non si muove con motore (ed elicottero) fermo, anche dopo qualche minuto, allora vuol dire che la deriva che si ha in volo è legata alle vibrazioni. Se, invece, lo slider si muove anche a motore (ed elicottero) fremo, vuol dire che c'è un problema sul gyro o sul servo. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
20 luglio 10, 23:32 | #7 (permalink) Top |
Allora ad eli fermo nn si muove niente.. sto leggendo sui forum stranieri di alcune procedure di ricalibrazione automatica del gyro... adesso ci provo
20 luglio 10, 23:50 | #8 (permalink) Top |
User |
se hai spektrum, fai come segue: settaggio in rate mode finchè in hover la coda è ferma switch 3 volte da rate ad avcs rifai il bind se non hai spektrum, prova lo switch 3 volte ugualmente parola agli esperti controlla ad ogni modo il tracking, eventuali vibrazioni strane, spugnetta biadesiva |
21 luglio 10, 00:02 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è escluso che sia quello il problema, ma lo farebbe anche da fermo ... Vedi anche se funziona quanto suggerito da maRRco; ti consiglio inoltre (se già non l'hai fatto) di armarti di pazienza e di bilanciare per bene le pale e la flybar. Ciao Egidio
21 luglio 10, 00:38 | #10 (permalink) Top | |
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
Logo 10 e Logictech 2100.... maledetta coda stà ferma!!! | VMaurizio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 27 maggio 09 10:23 |
SERVO-INO-LAB HG-D261-HB-GIRO.futaba-gy401-la coda non si ferma! | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 27 novembre 08 06:31 |
