21 luglio 10, 01:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Il Logictech 2100 chiede un settaggio in normal molto ma molto accurato per tenere fermo in avcs. | |
21 luglio 10, 02:01 | #12 (permalink) Top |
User |
perfetto, con la spektrum, al di là dei 3 switch (che se vuoi puoi fare), devi rifare il bind dopo aver settato il gyro, serve a memorizzare lo zero permane il resto, vibrazioni e tracking in primis però il bind è essenziale con la spektrum, oggi ho verificato personalmente |
21 luglio 10, 11:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| In rate mode l'eli mi sembra piuttosto fermo.. ma con che sensibilità del gyro devo regolarlo in rate mode per settarlo accuratamente?
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
22 luglio 10, 00:07 | #14 (permalink) Top |
Mi rispondo da solo, ho settato coda ferma in rate mode al 10% di sensibilità.. ora in AVCS sembra ferma (dovrò fare altre prove)...
22 luglio 10, 01:36 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| Ciao .Magari , non conoscendo il tuo giro dico una stupidata ,il gain mi sembra troppo basso! valuterei per poterlo alzare e ,quindi fare lavorare meglio il giroscopio ( che con valori troppo bassi lavora male), di avvicinare l' 'uniball della squadretta del servo più vicino al centro del servo ! Solo per parlarne ( magari sul lgitech e' differente?!)il regolare in normal la coda non migliora sui giro moderni le prestazioni del sistema coda !e E naturalmente una deriva della coda non e ' assolutamente influenzata da una regolazione ( parliamo sempre di giro moderni)in normal della coda ! Ciao Eduardo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
22 luglio 10, 08:18 | #16 (permalink) Top |
Ovviamente dopo la rgolazione in rate con sensibilità al 10% ho rimesso la modalità AVCS con sensibilità all'85% Cmq al momento la deriva non mi sembra ci sia.. farò altre verifiche e posterò i risultati... grazie mille per l'aiuto
Logo 10 e Logictech 2100.... maledetta coda stà ferma!!! | VMaurizio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 27 maggio 09 10:23 |
SERVO-INO-LAB HG-D261-HB-GIRO.futaba-gy401-la coda non si ferma! | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 27 novembre 08 06:31 |
