Vecchio 18 luglio 10, 00:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Napoli
aiuto: Eli bilanciato, swash livellato ma rimane cabrato!
Ciao a tutti,
sto tentando di tarare al meglio un 450 (per la precisione un kds).. ho quesot problema: ho messo la suqadrette dei servi a 90°, ho livellato lo swash con precisione maniacale, ho controllato che l'eli fosse perfettaemnte bilanciato sollevando per la fly e verificando che la coda fosse in bolla... con qeusta situazione le'li in volo risulta molto cabrato... per farlo stare fermo in hovering devo dare subtrim di elevator tali che lo swash sia visibilmente inclinato in avanti...
da cosa può dipendere???
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
adams79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 10, 01:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da adams79 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
prima di ogni regolazione elettromeccanica, c'era Una Cosa da controllare...(sono ultracerto che l'hai già fatto, per cui sono pronto a passare al ragionamento successivo, però se invece non lo hai fatto, partiamo da questo)
YouTube - Honey Bee CG.avi
Vecchio 18 luglio 10, 02:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
l'eli è in bilanciato "in bolla"....
Vecchio 18 luglio 10, 02:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
gli paddle da flybar sono perfettamente aligneate con flybarcage? con pale a 0 gradi meti utensile da misurare pitch da pale a 0 gradi(su utensile)su paddle. guarda che la linea di sopra e in stesso piano con gli centri di due viti che sono da ogni parte di flybarcage e con la linea di meta dele pale. proprio se hanno angolo diverso penso che si puo cambiare il piano di flybar che significa cambiare piano di volo di elicottero. guarda da stessa parte di heli girando testa a 180 gradi per l'altro paddle. prova.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 10, 00:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie mille,
sfortunatamente il problema non è quello.. ho provato a chiedere lumi nel club kds... cmq mi risulta molto stana questa cosa.. per verificare se è bilanciato lo sollevo dalla flybar e rimane perfettamente fermo sollevandolo da un tavolo ad esempio....
Vecchio 19 luglio 10, 00:31   #6 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Grazie mille,
sollevalo dalle manine,perche' avendo i cuscinetti e' piu' preciso il controllo,e se l'ely e' perfettamente il piano o e' leggermente picchiato e'ok,se il bilanciamento statico e' ok controlla scollegando il motore a dare passo e vedi se il piatto in tutta la sua corsa e' in piano,perche' puo' essere che per un errata messa a punto meccanica il piatto per esempio con lo stick fino a 1/4 e' in piano poi da meta' in su si inclini diversamente,per il discorso di leva che fanno i rinvii.
  Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 10, 00:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
sollevalo dal freno del rotore, coincide con l'albero principale, e quindi col punto ideale da cui ottenere il bilanciamento
verifica anche che il piatto sia in bolla in ogni posizione, magari fin ora hai controllato con stick in basso, i servi potrebbero non essere precisi, e cambiare inclinazione lungo tutta la corsa
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 10, 00:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie per i suggerimenti,
tuttavia anche alzandolo dalle manine l'eli risulta bilanciato, ed ho verificato che non ci sono variazioni nell'inclinazione del piatto al variare del passo... preciso che inclinando il paitto in avanti il volo risulta equilibrato....
Vecchio 19 luglio 10, 10:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
i servo sotto sforzo possono mostrare quello che in "parata" ti nascondono
Vecchio 19 luglio 10, 13:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Allor astasera se riesco monetrò i seriv nuovi e vi farò sapere
Cabrato! f.alberto Aeromodellismo Turbine 14 12 febbraio 10 22:55
stinger cabrato Ali4342 Aeromodellismo Alianti 6 01 febbraio 09 16:18
Cabrato il geebee?? kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 2 24 novembre 08 17:53
Modello cabrato schalbe Aeromodellismo Volo 3D 1 04 agosto 08 15:35
Ecco un Silverlit X-twin in volo "livellato" kar120c Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 agosto 06 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
