Vecchio 12 gennaio 06, 10:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da warph65
In tal caso succederebbe anche a terra, dando semplicemente motore.
Marco dice che succede solo non appena si solleva.
Che ti costa ... prova a posizionare l'antenna in maniera diversa... Boh non so prova ...eheheheheh
hai ragione, qs sera metto del nastro adesivo sull pezzo dell'antenna "sbucciato" e poi vi dico.
grazie mille
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 17:52   #12 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Mica tanto !
Anche il DF4 del mio amico a terra pareva stabile (abbiamo tanto di prova video), ma come dava motore per alzarlo una delle pale si chiudeva per lo sforzo, e li cominciavano le oscillazioni.
Ha risolto stringendo meglio le viti.
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 00:25   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2005
Hai scoperto qual'era il problema ?
warph65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 11:15   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ci siamo. Grazie a tutti voi per i consigli, ieri sera ci sono riuscito.
La cosa è stata più semplice del previsto. Bastava, come suggerivate voi, spostare l'antenna.
Fornaroli (helyshop) mi ha infatti consigliato dove mettere l'antenna: l'ho distesa esclusivamente lungo i pattini e poi la lascio uscire di lato (nel mio caso lungo i bastoni che ho messo sotto i pattini, dato che sono agli inizi).
Cosi' l'eli vola benissimo e non ha problemi di perdite di potenza.
In pratica la tengo soltanto lungo i bastoni e NON la avvicino mai alla coda, nè al motore.
Grazie ancora a tutti voi
Marco
Vecchio 24 gennaio 06, 13:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da marcoe_wap
Ciao a tutti, ho un problemino che non riesco a risolvere.
Il mio DF4 una volta staccato da terra (20 cm circa) inizia a saltellare. Ovviamente io mollo tutto e lo faccio precipitare al suolo.
Ho già smontato e rimontato tutto, controllando serraggio delle viti e uniballs.
Mi sono accorto delle seguenti cose:
1) quando il motore gira a media velocità (poco prima di alzarsi) il piatto ogni tanto oscilla, spostandosi a dx e sx, se aumento velocità poi sembra raddrizzarsi.
2) la barra che unisce le alette stabilizzatrici sembra muoversi (da ferma) un po' troppo, spostandosi avanti e indietro (ma è fissa nei se la muovo su e giu')
avete qualche consiglio da darmi?
Grazie a tutti
Io sul mio DF4 avevo notato un gioco dell'albero in senso verticale.
Con questo gioco il piatto con dando gas a volte si disallineava.
Ho risolto il problema smontando il rotore, la rondella spaccata ed inserendo sotto il cuscinetto in alto una rondella di piccolissimo spessore con diametro interno pari all'albero ed esterno pari alla sede dove deve essere messa.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 14:41   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da celtec
Probabilmente si fa' prima ad agire dalla parte bassa, sotto l'ingranaggio che poi si collega al pignone del motore, c'e' un grano di serraggio, basta svitarlo e stringere un po' di piu' l'albero motore per evitare che balli in verticale.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 18:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Originalmente inviato da biv2533
Purtroppo il mio era senza vite di serraggio.
Saluti
Alessandro
Vecchio 24 gennaio 06, 22:41   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Nel mio caso invece, anche io avevo cercato una soluzione come la tua, solo smontandolo "n" volte, mi sono accorto di quel particolare....(magari lo hanno aggiunto negli ultimi modelli).
Ultima modifica di biv2533 : 24 gennaio 06 alle ore 22:44
C'era una volta un Vibe....prima di polverizzarsi da solo in volo.... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 16 30 giugno 09 23:31
perchè il mio motoscafo saltella sull'acqua?? Paolovortex Motoscafi con Motore Elettrico 1 14 ottobre 07 12:18
Aiuto, l'eli saltella!!!! Ktema Elimodellismo Motore Elettrico 10 11 aprile 06 22:28
df36 sbilanciato saltella annsi75 Elimodellismo Principianti 0 03 aprile 06 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
