![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Ragazzi aiuto!!!!!!!!!!!!!
Ragazzi non so se ricordate la discussione precedente ......Vi spiego ho acquistato un df4 ma non sono riuscito ad utilizzare il simulatore visto che il mio portatile non ha porte com (mi dite se c'è soluzione?). In ogni caso ho deciso di mettermi direttamente in volo (follia vero?) ho aperto le pale del mio modellino (senza serrarle...non so come fare...) e ho provato pian piano a dare gas.... ho visto che dando gas piano piano non sortiva nessun effetto quindi ho voluto rischiare dando il massimo del gas ....sapete cos'è successo? il modello si è distaccato di pochi millimetri dal suolo e si è buttato tutto su di un lato che devo fare? come mai non decolla? ho riprovato ma è sempre la stessa cosa...comincia a vibrare poi si stacca di un pelo e si buttta su di un lato ....lo so che aiutare i principianti è seccante ma vi prego qualche piccolo consiglio.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2005
usa il training kit e uno spazio ampio ![]() se va verso destra, metti uno stick a sinistra. se va verso sinistra, metti uno stick a destra (quale stick bho? dipende dal radiocomando). dopo un po' di allenamento, dovresti riuscire a farlo decollare dritto ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2005
| ci provo io
Ciao FLy purtroppo per ora ti devi accontentare dei consigli di uno che è principiante come te ..e che il DF4 lo ha fatto volare a 1 metro da terra prima di schiantarlo su una colonna... prima di tutto sarebbe meglio cercassi di usare il simulatore per prendere confidenza coi comandi.. poi prima di dare gas al massimo prova solo i servi e setta i trim in modo che il piatto sia piatto...le pale parallele al terreno, le pale piu piccole (stabilizzatori) devono essere piatte.. poi prova a dare piano piano del gas e trimma il rotore di coda in modo che stia abbastanza ferma.... a me l ely si alza già a metà corsa dello stick del rotore... hai controlato i dipswitch dietro il radiocomando? le batterie sono belle cariche? io normalmente le carico un oretta...massimo un ora e mezza... se ancora non ti parte non saprei cosa dirti...forse il motore principale andato..ma se è nuovo ..boh.. io non alzerei mai lo stick del rotore al massimo... l ultima volta mi è capitato di farlo per sbaglio.... ![]() spero di esserti stato un minimo di aiuto a presto,fammi sapere se ti vola ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| Ci ho provato anch'io, ma in ritardo...
Ciao, il consiglio che ti posso dare è di usare il simulatore prima di "cercare" di volare con l'elicottero. Appena ho ricevuto il df4, mi sono messo a usare l'elicottero senza neanche un minuto di simulatore. Il risultato? 30 secondi di saltelli con l'elicottero (più che farlo alzare mezzo metro non facevo) e qualche giorno di attesa per i pezzi di ricambio. Alla fine, dopo aver buttato via soldi in ricambi (e non una o due volte), ho pensato che forse dovevo fare come gli altri e usare il simulatore. Così ho fatto: grazie a questo forum ho imparato a risolvere i problemi di fms (il mio sistema operativo non riconosceva il telecomando del df4) scaricando ppjoy. Ho usato il simulatore per qualche ora; all'inizio mi schiantavo sempre... Solo in quei momenti ho capito che se avessi usato direttamente l'elicottero non avrei avuto speranze... Adesso bene o male rimango in volo qualche minuto... Per la porta che non hai sul computer, penso non ci sia niente da fare... Vedi se qualcun altro ti dice qualche cosa ma penso che sia così; potresti usarlo da un amico; magari si appassiona anche lui... Per l'elicottero che trema devi stringere e allineare le pale. La pala è attaccata alla testa del rotore con una vite a stella (la vedi guardando l'elicottero dal basso). Devi stringerla, ma non fortissimo. Devi fare in modo che sia serrata ma se prende una botta si sposti, attutendo l'urto. Una volta che sono abbastanza strette, cerca di metterle bene il asse tra loro (devono essere il più dritte possibile). Fatto ciò controlla se il loro peso le fà sbilanciare da un lato (in questo caso sposta quella che secondo tè è leggermente fuori posto dalla parte opposta). Fammi sapere e buona fortuna (con il simulatore. Non usare l'elicottero perchè lo disfi di sicuro). Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per la porta seriale : ci sono alcuni adattatori USB->RS232, ma non sempre funzionano. Io l'avevo comprato anni fa per una periferica che poi non ha comunque funzionato perché nella presa rs232 sono presenti solo i segnali tx/rx e mancano mi sembra i segnali di controllo rts/cts, cmq tentar non nuoce. Per il df4 : sembrerà banale ma... la batteria é carica ? Se tira a sinistra é normale, finché non passi i 50-60cm, non trimmare troppo a destra perché poi quando sei in volo l'eli ti parte tutto a destra. Segui il consiglio di tutti, se puoi usa per un pò di ore il simulatore, ti risparmi qualche pezzo di ricambio ![]() Ciao! FlyDave |
![]() | #6 (permalink) Top |
Sospeso |
bene ragazzi grazie per i consigli!!!! Questa mattina andro' in giro per negozi per riuscire a trovare un adattatore com/LPT1 o usb. In ogni caso ho caricato le batterie dell'eli piu' di due ore e ho provato a farlo decollare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (si è staccato il carrello ) ma ho gia' provedduto ad ingessare l'arto. Voglio provare in un grande parco dove non ho paura di urtare una volta che sono in volo...comunque non avevo mai avuto un radiocomando in mano e posso garantire a chi si avvicina a questo hobby che quando vedi l'ely sollevarsi da terra e rimanere in aria è qualcosa di veramente bello!!!! Ragazzi credo che non si sollevavava perche' le batterie erano scariche provvedero' a risolvere il discorso del cavo per il simulatore e poi vi faccio sapere...se avete qualcosa da consigliarmi e da insegnarmi ve ne sarei grato ....io sono qui per apprendere da chi ne sa piu' di me!!!! Ancora grazie e a presto !!!! |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
ciao sisi funziona pure io non ho seriali ma solo usb (portatile) ho installato il simulatore, un po tribolato per far capire il cambio seriale usb ma poi funziona con win xp ti serve...eccome il simulatore anche se li...si alza alla perfezione.... ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #8 (permalink) Top |
Sospeso |
ho comprato un adattatore usb per il cavo com lo ho installato ma quando attivo il radiocomando il puntatore del mouse impazzisce ![]() ![]() |
Ragazzi Mi serve Aiuto!!! | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 novembre 07 18:32 |
Aiuto x Dragonfly 4 (Oh no un'altro col DF4, scappiamo ragazzi!!!) | Elfo del Bostik | Elimodellismo Principianti | 23 | 25 agosto 06 15:22 |
ragazzi aiuto panico | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 8 | 25 marzo 06 16:18 |
ragazzi aiuto panico | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 6 | 24 marzo 06 20:36 |
