Vecchio 12 luglio 10, 13:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Se posso intervenire ....
L'elicotterino che hai acquistato l'ho visto, un pò di tempo fa, da un conoscente ed è molto carino.
Lo puoi tranquillamente pilotare con una radio a 7 canali e puoi anche settare la curva del gas; tieni conto che, essendo a passo fisso, è il gas che determina al "quota" dell'elicottero. Quindi, regola la curva del gas in modo da garantire all'elicotterino lo stare in aria .
Non conosco la tua radio, ma dovresti verificare che, nel menù della miscelazione del piatto ciclico (swashplate mix) sia impostato il modello H1 o 1 servo. Se l'elicottero già vola (senza alcun ulteriore settaggio della radio), vuole dire che lo swash mix è già a posto.
Controlla che, con lo stick del gas a 0, il piatto ciclico sia ben piatto e non sia inclinato a dx o a sx o avanti o indietro. Nel caso, tenendo in volo l'elicotterino, noti una tendenza in una direzione senza che tu dia il comando, intervieni sul relativo trim; ad esempio, se l'elicottero tende ad andare in avanti senza il relativo comando, agisci sul trim dell'alieron, trimmando verso il basso un colpetto di trim alla volta, finchè l'elicottero sta quasi da solo in hovering.
Quel piccoletto è bello vivace, per quel che ricordo; quindi devi avere pazianza e provarlo in un luogo chiuso, ampio e senza ostacoli.
Se l'elicottero cade, togli subito il gas (magari qualche istante prima che le pale urtino un ostacolo), altrimenti i motorini, così come la meccanica, si danneggiano.
per i primi decolli, resta a mezzo metro da terra, cos' se ti cade non si spatascia.
Ti consiglio vivamente di leggere bene il manuale della radio, prima di metterci mano, e di cambiare il suo settaggio soltanto se sai bene quello che fai.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 12:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2011
Ciao!
Ciao Helix81 e Rug Rug,
sono Sary una new entry del forum
Ho visto che vi piacciono un casino gli elicotteri radiocomandati
Io conosco poco il modellismo dinamico, però vorrei consultare qualche blog ne conoscete qualcuno?
ps. avete mai ripreso le vostre esperienze di volo?
Grazie 1000
Sary
Sary16 non è collegato   Rispondi citando
Aiutatemi voi a capire qualcosa! F4U corsair Aeromodellismo Volo Elettrico 14 29 gennaio 09 11:04
Principiante vorrebbe capire qualcosa MatteoG Aeromodellismo Principianti 15 03 dicembre 08 23:48
Capire qualcosa nelle ventole falsoetendenzioso7 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 02 dicembre 08 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
