Vecchio 21 luglio 10, 00:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
Son capitato per caso su questa pagina cercando un po' di attrezzini che mi serviranno (bilancia di precisione, blade balancer, etc) e a parte che e' tutto da vedere se sono buone per il King3 e se il prezzo e' buono, notavo l'indicazione di MAX 2400RPM il che ovviamente mi fa porre la domanda..... e dove lo vede uno quanti RPM fa il proprio elicottero? Non c'e' scritto nelle specifiche!
http://www.baronerosso.it/forum/elim...onosciuti.html
Vecchio 21 luglio 10, 19:06   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Ah, fantastico, allora contero' tutti i dentini, applichero' la formula, e verro' a scrivere il risultato! I numerosissimi possessori di Esky Honey Bee King V3 saranno contenti :-) :-)
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 15:55   #13 (permalink)  Top
Niente di fatto, i dentini sono 10 e 138/140 (margine d'errore :-) ma non so quanto sarebbe il KV, sul motore non c'e' scritto niente, nel sito esky c'e' scritto solo che e' un 400 Brushless Motor, boh....
Vecchio 09 agosto 10, 16:06   #14 (permalink)  Top
Sostituzione feathering bar
Video molto bello di quello che mi appresto a fare....
YouTube - ‪HBK3 How to replace feathering bar‬‎
Ultima modifica di zupermario : 09 agosto 10 alle ore 16:13
Vecchio 13 agosto 10, 15:09   #15 (permalink)  Top
Ma e' durissima quella barretta di metallo, come diamine s'e' piegata!?!? Mah...
Vecchio 13 agosto 10, 15:16   #16 (permalink)  Top
Baricentro
Ma se io sollevo l'elicottero tenendolo per il "cappuccio/fungo" in testa alla testa (la terminologia tecnica mi fa un baffo), l'albero dovrebbe rimanere esattamente in verticale a 90gradi? Perche' non ne vuole proprio sapere, l'elicottero pende sempre verso la coda, per quanto possa spostare in avanti il peso della batteria che e' gia' molto fuori e dubito di riuscire a tenerla fissa in volo dato che non ha quasi piu' una base d'appoggio.....
Vecchio 13 agosto 10, 15:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
metti due monete da un euro (impilate una sopra l'altra) nella punta più estrema della canopy, avvolgendole con nastro e attaccando il tutto con altro nastro sul "pavimento" della canopy (nastro per carrozzieri molto ok)
e batteria tutta avanti con dietro quello "spessore" che sai
Vecchio 13 agosto 10, 15:29   #18 (permalink)  Top
P.S.: per non considerare il fatto che se sposto la batteria cosi' in avanti, non entra piu' la canopy.....
Vecchio 13 agosto 10, 15:32   #19 (permalink)  Top
Mi sa che 2 euro non bastano, ci devo attaccare tutto il salvadanaio :-) :-) Certo che lo potevano sistemare meglio in fase di progetto sto baricentro!
Vecchio 13 agosto 10, 15:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
hai ragione, però noi abbiamo il dono di arrangiarci, per cui...
che batterie usi?
coi due euro e le 1600 / 1650 ben in avanti + lo spessore dietro, il CG era corretto
con l'unica 2200 che avevo, se non ricordo male erano superflui anche i due dobloni
alcune batterie hanno i cavi troppo lunghi, però dentro la sala comando del King resta dello spazio
se ci studi un po' credo tu possa trovare il modo di far passare questi cavi in modo che non riducano lo spazio in punta
esky honey bee king 2 rianimazione Elimodellismo Principianti 3 07 aprile 09 00:54
esky honey bee king 2 help me rianimazione Elimodellismo Principianti 1 27 marzo 09 15:44
Esky honey bee king II - H E L P !!!!!! maoni Elimodellismo Motore Elettrico 6 25 dicembre 07 16:37
Esky honey bee KING Pierluigi Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 novembre 07 13:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:46.
