23 luglio 10, 22:43 | #81 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
24 luglio 10, 14:02 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
domandina per i possessori del hk450pro poich'è ha la testa rotore diversa dall'align(monta la copia dello sport) mi sapete dire se almeno la flybar è la stessa che monta il pro originale? e potete inviarmi le misure? gracias!!!
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 |
24 luglio 10, 21:36 | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Luigi se hai il dato, postalo coì da fare due calcoli. Sul mio 450 clonazzo ho un 50-65 e motore da 3700 Kv mai staccato e giro con Rhino 2250 40-50C. | |
24 luglio 10, 22:34 | #84 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
e temperatura batteria 49° circa motore 45°circa esc°50 circa rilevazioni approssimative fatte con lo strumento a infrarossi per la temperatura. Ciao Luigi | |
24 luglio 10, 22:50 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| curiosita' sai /sapete le temerature "critiche" degli stessi...(.quando cioe' vanno in crisi) ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
24 luglio 10, 23:00 | #86 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma sono molto delicate alla temperatura e umidita' dell'ambiente. La conservazione delle lipo andrebbe fatta a temperature fresche e asciutte. Per i motori non sopportano i picchi di temperatura neanche per poco tempo. Se un motore rimane bloccato e l' assorbimento sale anche per poco tempo si rischiano i magneti. Meglio stare sotto i 70° sia per esc che motore. | |
24 luglio 10, 23:08 | #87 (permalink) Top | |
Ma ricordi poi quanto ti riprende di carica leggendo il dato dal caricabatterie in mah basandosi solo sul voltaggio residuo non si puo stabilire con esattezza il consumo in 5.15 minuti. ciao, Ale | |
24 luglio 10, 23:12 | #88 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao Luigi | |
26 luglio 10, 21:56 | #90 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sono giunto a oltre 100 lipo senza fare nessun intervento sul mio Tarot 450Pro. Ora sono a un bivio il rotore ha un rumore che non mi convince. Sono indeciso se smontare e verificare oppure continuare fino al peggioramento o schianto dell' eli. Uso batterie da 2200mah 35c e le ricarico per 1780mah a 1c Questa sera' ho fatto una prova di questo genere. Ho fatto una lipo con un T-rex 250 e poi subito dopo ho usato il Tarot. La senzazione che il Tarot fosse fermo e' veramente impressionante. Buona serata Luigi |
Opinione su clone 450pro | luigifaberi | Elimodellismo Principianti | 91 | 12 luglio 10 22:16 |
problemi stabilita' coda 450pro clone | luigifaberi | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 20 maggio 10 12:56 |
