problema su Gyro align gp750 + ds650 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 luglio 10, 03:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
sulla mia radio per addolcire la risposta devo dare exp negativo ed e' questo che vorrei ottenere possibilmente senza quel problema....
di solito è il contrario...
cioè si dà EXP positivo per diminuire la risposta/sensibilità attorno al centro stick
A negative (-) Expo value will increase sensitivity around neutral, and a positive (+) Expo
value will decrease sensitivity around neutral. Normally a positive value is used to desensitize
control response around neutral.
(da manuale istruzioni Spectrum dx6i, pag.109)
Vecchio 04 luglio 10, 18:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
in effetti hai un punto morto intorno alla posizione centrale dello stick, non mi sembra normale, ma non ho un modello sottomano per confermarlo al 100%
è come se ci fossero degli esponenziali già inseriti, ma dal monitor erano a zero
in volo cosa noti di preciso, non risponde a centro stick ed in prossimità??
la coda è fluida nell'andare a destra e poi tornare a sinistra o viceversa??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 20:28   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ciao maRRRco, ecco il problema e' che c'e' il punto morto, e per la precisione da centro stick verso destra.
Quindi in volo il modello mi risponde istantaneamente quando sposto lo stick a sinistra mentre quando sposto lo stick a destra non mi risponde fino a che non supero il punto morto.
per quanto riguarda la seconda domanda dovrei fare una prova specifica...
Aiutatm'!
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 20:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Aiutatm'!
potresti re-impostare tutto da capo su un'altra memoria (libera, NO COPY) e vedere se il comportamento è lo stesso
Vecchio 04 luglio 10, 20:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Aiutatm'!
quando parli di risposta dello stick a sinistra o a destra, ti riferisci all' AILERON o al RUDDER ?
al RUDDER, immagino, se non mi son perso qualcosa...
ma scusa, la meccanica della coda (tail servo, squadretta, asta...) è "neutra" ovverossia corretta?
Vecchio 04 luglio 10, 20:49   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
questa prova posso farla, piu' per scrupolo che altro, perche' non c''e attiva nessuna programmazione strana sulla radio. Pero' giustamente e' una prova che puo' togliere qualche altro dubbio
Vecchio 04 luglio 10, 20:51   #17 (permalink)  Top
si si, parlo sempre della coda. La meccanica e' a posto il problema si nota anche sul servo "libero" cioe' senza la squadretta attaccata, quindi nessun problema meccanico
Vecchio 04 luglio 10, 20:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
certo, mi dici che è un problema dello stick, e quindi della radio, a questo punto...
ok, penso che occorra partire da qua
Vecchio 04 luglio 10, 21:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
la meccanica la si esclude al 100%, hai provato a squadretta libera tu stesso
elimina il gyro, collega il servo di coda direttamente alla ricevente e nota il comportamento
se è scomparso il punto morto osservando la squadretta, allora devi indagare sul gyro
se invece il problema persiste, allora qualcosa nell'elettronica non va
molto probabile in questo caso un problema al servo o al potenziometro della radio, i misteri dell'elettronica sono infiniti
Vecchio 04 luglio 10, 21:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
forza, John Nick, che mentre già si avvia a soluzione un altro "mistero" su un altro 3D, vogliamo venire a capo anche di questo prima dell'Ora di Cenerentola...
Problema con gyro Align GP 780 servo DS650 tecninox Elimodellismo in Generale 36 09 giugno 11 01:18
Setup Gyro ALIGN GP750 nigel_uno Elimodellismo in Generale 18 27 ottobre 09 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
