Vecchio 01 luglio 10, 12:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Come fai a dire che 6° sono troppi eppure è un valore che ho trovato nei vari manuali in giro per internet ad esempio t-rex450.
non è che sono troppi a priori, l'hovering è un punto di equilibrio dato da molti fattori: giri, passo, peso odv, diametro pale, profilo pale.
Il contesto tecnico per cui si sceglie un passo si può discutere se ti va è interessante, ti dico troppi 6° in modo sbrigativo perchè tendenzialmente avresti pochi giri per fare hovering a 6°, devi sapere che se tu diminuisci i giri l'eli diventa meno reattivo, ma anche meno stabile, più giri...più reattivo e più stabile, ovviamente tu vorrai un compromesso tra stabilità e reattività immagino, per esperienza ti dico che probabilmente troverai un buon compromesso usando un po' meno passo di 6°.
Il discorso cambia per esempio, per una riproduzione un eli in fusoliera con carrelli, ecc. perchè sale di molto il peso odv (ordine di volo) quindi si altera l'equilibrio che ti dicevo all'inizio e può essere necessario usare più passo.
Il manuale t-rex 450 (mi pare) consiglia 5.5°, ma tieni conto che i motori align stock non sono dei mostri, se hai un motore più performante secondo me è meglio puntare su qualche giro in più è un filo meno di passo, senza esagerare ovvio, altrimenti l'eli diventa troppo nervoso e reattivo, un regime di 2800/3000 giri secondo il mio parere va bene, per darti un riferimento se intendi prendere un contagiri (non è una spesa immensa)
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 21:48   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Oh beh ?
Già è finita la scazzottata ?
Proprio mo che mi stavo a divertì !
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 09:56   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao Eux,
non hai più fatto sapere se le regolazioni dell'ESC sono ok.
Comunque con curva in Normal stai tranquillo, devi, visto che sei agli inizi verificare se la bestiola si alza decentemente e metterla in hovering.
Curva motore 0 / 40/ 65 / 80/ 100
Visto che monti l'ESC del MiniTitan, imposta il soft start che ti aiuta un po', anche se la curva motore non è proprio piatta, non è un Soft Start eccelso ma meglio che due dita negli occhi.
Passo:
metti un 4 o 5 gradi al centro, 7 al max e -2 al minimo, come base di partenza, poi ritocca se necessario.
Se vuoi ci possiamo trovare da me al solito campetto, così lo testiamo.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 02 luglio 10 alle ore 09:59
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 10:00   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Oh beh ?
Ma...hai pagato il biglietto??
Ciao coderrrrzzzzz
Saluti
Vecchio 02 luglio 10, 10:35   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Adesso però diamoci un taglio.
Sono d'accordo, anzi il taglio e' gia' stato dato
Al prossimo giro chiudo
@raffamarcod
evita di scrivere tutto in maiuscolo!
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 10:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Si si hanno pagato a me il biglietto dello spettacolo, poi darò lo stipendio hai due pugili e il premio al vincitore
No niente verifiche ieri sera ho avuto un imprevisto e sono tornato tardi a casa e oggi fino alle 17 lavoro come vedete
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 10:58   #27 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
@raffamarcod
Ricevuto e d'accordo con i tagli.
Mi scuso con tutta la comunità!
Saluti
Vecchio 02 luglio 10, 12:30   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Vi ringrazio per la collaborazione; e' caldo e magari abbiamo tutti bisogno di vacanze, pero' una passione ci accomuna, facciamo in modo che prevalga la ragione.
Vecchio 03 luglio 10, 21:06   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
la cosa migliore è che sia TU a decidere se sono troppi, giusti, pochi...(per adesso puoi tralasciare quello che dice il manuale della Align, che cmq non è che si discosta molto da quello che ti scriverò...)
curva gas ottima come ti hanno detto (più o meno 0% 40% 65% 85% 100%)
curva del passo:
mettine una in Flight Mode Normal e una in Idle-Up 1 o ST-1 che dir si voglia, in modo che puoi commutare in un secondo da una all'altra (meglio che tu cali il modello a terra, commuti selettore e ri-decolli)
confronta (imposta e prova come ti ho suggerito) queste due curve di passo (PIT. CURVE), ovviamente con la stessa identica curva di gas:
-2° +1° +4° +7° +10°
0° +2.5° +5.5° +8°(o 9°) +11°
poi mi dici come ti trovi, se meglio con la prima oppure con la seconda...
p.s. concordo con veleno30 che 6° a centro stick sono "troppi" anche perché oltre ad avere un po' più giri di motore, sarebbe bene tu ti abituassi ad avere un po' di passo negativo a zero% di gas e meno passo dei manuali "ufficiali" fino a 50-60% di stick
e da ultimo, ma proprio da ultimo, provare le curve con passo 0° a centro stick
facci sapere dei risultati/sensazioni
Vecchio 03 luglio 10, 22:27   #30 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Ok sarò anche principiante ma ci sto' sbattendo la ho impostato una curva gas 0/40/65/80/100 e un passo -2 al minimo 5 al centro e 8 al massimo niente ruota tutto inclino il piatto il rotore di coda ma niente, sento il motore che da zero aumenta i giri fino al massimo ma non decolla.
allora ho detto faccio una cavolata ho impostato una curva 0/80/80/80/100
in effetti appana lo stik supera lo zero si è sentito il motore che ha fatto un accelerazione più potente rispetto la curva di prima con un rumore di motore con molti più giri, l'ely ha fatto come un assestamento di pochi mm ma niente non è partito.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Teoria base e terra terra sulle ventole? GunTanK Aeromodellismo Ventole Intubate 8 17 giugno 10 14:43
Il mio Microjet missile terra aria pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 13 22 marzo 10 23:22
l'eli non si solleva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! victor78 Elimodellismo Principianti 5 05 febbraio 09 18:53
AIUTO ||| terra terra tntsport76 Elimodellismo Principianti 7 16 dicembre 08 00:25
Il mio Zoom 400 a Terra !! maxkh Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 marzo 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
