09 gennaio 06, 09:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2005 Residenza: Ft.Rucker (AL)
| Servi frizzanti...
Ciao mi sono da poco avvicinato a questo hobby davvero entusiasmante in maniera mooolto originale (DF4 )... non voglio tediarvi con i soliti discorsi su rotture e difficoltà varie ma con un problemino che ha cominciato a manifestarsi qualche giorno fa. A volte il rotore di coda "sgasa" improvvisamente senza alcun tipo di input. Mi sono accorto che questo accade quando i servi, pur non intervenendo sui comandi, ronzano e le squadrette hanno dei piccoli movimenti. Sembrerebbe quasi un' interferenza o un problema della ricevente voi potete dirmi qualcosa??? Grazie Giuliano. |
09 gennaio 06, 10:10 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Te lo chiedo perché una volta ho avuto la stupida idea di avvolgere il filo attorno alla coda in carbonio, pensavo fosse una soluzione buona per evitare il filo a sbalzo invece ho imparato che così facendo si attirano tutte le interferenze esistenti e l'elicottero si muoveva per conto suo. FlyDave | |
09 gennaio 06, 10:56 | #3 (permalink) Top |
Due giri intorno al pattino sx uno intorno a quello dx e il rimanente penzolante e fissato con una fascetta di plastica proprio al trave di coda (ma senza avvolgerlo).... Prima pendeva dal pattino ma aveva cominciato a logorarsi perchè finiva spesso sotto i pattini... |
09 gennaio 06, 11:01 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2005
ciao,non so se ti può consolora ma ogni tanto lo faceva anche a me,specie quando abbandonavo il radiocomando acceso per andarlo a recuperare... ora ho messo un po bene l antenna e non lo fa piu ..boh ah.l antenna sul Tx è sfilata tutta? ciao Andrea |
09 gennaio 06, 11:20 | #5 (permalink) Top |
Si la prima cosa che ho controllato è stato di avere l'antenna sfilata... il problema non sono tanto i servi che friggono quanto le "sgasate" del rotore di coda e le conseguenti pallosissime imbardate a dx... |
09 gennaio 06, 11:27 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2005 Residenza: Versilia
Sgasate unite a sfrigolio servi...., mi sa tanto di disturbi emessi dai motori elettrici. Prova a controllare le eventuali saldature del diodo sul motore di coda (comunque anche sul principale). Può darsi che ci sia una saldatura fredda o comunque che si sia staccata una connessione. Altrimenti controlla la connessione elettrica dal motore di coda fino alla ricevente 4in1. Aprila e controlla anche qui che le connessioni elettriche del motore coda non abbiano dei problemi di collegamento. Verifica anche che le connesioni sulla ricevente siano a posto. Ciao!
09 gennaio 06, 11:30 | #7 (permalink) Top | |
Grazie temevo proprio questo... anche perchè non sono nemmeno capace di tenere in mano un sdaldatore a stagno... Comunque quanto meno darò un occhiata.... | |
09 gennaio 06, 13:14 | #8 (permalink) Top |
Non ti preoccupare. Io in officina aereonautica ho fatto 4 tipi di saldature diverse, ma quelle a stagno mai. Ho imparato a lavorare sui componenti elettronici e a saldare a stagno grazie proprio alla passione per gli eli. Sul web trovi parecchie istruzioni e consigli sul "modus operandi" della saldatura, poi fai delle prove e successivamente vedrai che ti verrà voglia di saldare qualsiasi cosa; è un divertimento. Ciao! p.s.: complimenti per la moto nella foto!
09 gennaio 06, 14:19 | #9 (permalink) Top | |
Proverò... tuttalpiù all'inizio salderò tutta la ricevente al completo... E per la moto.... Lei è in effetti la mia prima passione... | |
09 gennaio 06, 14:53 | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
Comprati una cannuccia di plastica da modellista o adattane una di quelle normali usate dai bambini o infilate nei cocktail. Poi se nemmeno cosi' si risolve; allora verifica, come diceva newt, le saldature dei condensatori presenti nei due motori elettrici, sopratutto quelle rivolte verso la carcasse del motore e che mettono a terra il circuito. Ultima modifica di biv2533 : 09 gennaio 06 alle ore 14:57 | |
Servi per T-Rex SE | alfiosca | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 12 marzo 08 17:27 |
servi | Odi | Aeromodellismo | 17 | 18 marzo 07 03:22 |
servi Hs 55 | StarT-rex | Radiocomandi | 3 | 16 ottobre 06 00:23 |
servi df 4 | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 giugno 06 19:22 |
