Vecchio 25 giugno 10, 15:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Che servi posso montare sul mio t rex 450 se V2?
Secondo voi posso montare sul piatto degli hitec hs55 e sulla coda un hs 82mg?Premetto che il mio volato è un semplice traslato,non ho particolari esigenze ma vorrei evitare uno sgranamento di quest'ultimi.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 19:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Ciao, l'SE vuole dei servi precisi sul piatto o la situazione diventa disastrosa, hs 56 o 65, per la coda dipende dal giro, se è avcs ci vuole un digitale per sfruttarlo appieno, ma cmq un servo veloce, sarebbe meglio qualcosa almeno da 0.10.
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 21:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Prendi gli hitec hs65mg per il piatto e un hitec hsg5084mg per la coda.. Sono veramente ottimo, non te ne pentirai..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 10, 01:06   #4 (permalink)  Top
Il problema è che per ora volevo sfruttare i servi che ho,mi chiedevo se potessero andar bene.
Ps: l'hs82 mg che ho messo in coda è 0.10 sec 60°.
Vecchio 26 giugno 10, 01:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
si capisco, il problema è che proprio l'SE è una meccanica che per come è strutturata, diciamo risente parecchio una cattiva prestazione dei servi sul piatto, se sono poco precisi diventa molto più difficile da controllare che altre meccaniche.
L' hs82 pensavo fosse più lento, come non detto
Vecchio 26 giugno 10, 11:32   #6 (permalink)  Top
Ragazzi ho un altro problema,ho provato a far girare il motore,per la prima volta(l?eli è usato però),ma mi da un problema,il motore non gira e fa tanti bip a intervalli costanti consecutivi,che può essere?
Vecchio 26 giugno 10, 13:55   #7 (permalink)  Top
Tutto risolto,non so come ho fatto ma adesso il motore funziona,ho montato i 55 come servi e devo dire la verità va benissimo,rispetto al mio vision 50 è più irrequieto(penso che sia dovuto al fatto che essendo più leggero è maggiormente condizionato dal vento),ma mi diverte il fatto che ci volo in giardino,cosa che col vision non potevo fare.
Sono veramente contento di questo acquisto.
Quali servi sul t rex pro 450 per fare 3d??? prampo Elimodellismo Acrobazia 34 17 dicembre 13 22:28
Che batteria posso montare sull'avviatore? maverikk86 Batterie e Caricabatterie 2 31 gennaio 10 20:24
Lama che motori posso montare? Michele29 Elimodellismo Principianti 3 01 agosto 07 13:36
servi da montare sul piatto del t-rex se luca bianchessi Elimodellismo in Generale 10 10 giugno 06 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
