Vecchio 22 giugno 10, 17:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
vibrazioni ad alta frequenza di coda
hk-450, dopo un crash dovuto a problemi di bec, ho sostituito il tubo di coda in alluminio con quello in carbonio(cinese) e ora mi ritrovo con fortissime vibrazioni sulla coda, sembrano o di tipo orizzontale o di torsione.
il rotore principale è bilanciato, sostituito nuovo di zecca l'albero.
che può essere?
il tubo cinese?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 18:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
non conosco il tuo ely : è a cinghia o a cardano?
Nel secondo caso :quanti cuscinetti hai che sorreggono l'albero di trasmissione?
Sono disposti a distanze DISEGUALI l'uno dall'altro?
A me è capitato in uno zoom proprio con un tubo in carbonio, è bastato spostare i tre cuscinetti a distanze diverse per non far andare in risonanza l'albero di trasmissione
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 giugno 10, 18:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
cinghia, è il clone(identico) al t-rex 450
Vecchio 22 giugno 10, 18:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
scollega la coda, togli il tirante e smonta le pale
dai gas e controlla che il servo di coda non si muova all'aumentare della potenza
se si muove il problema sono le vibrazioni della testa, se non si muove il problema è in coda
per sicurezza dovresti cambiare anche lo spindle
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 18:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
ah, ho capito, non c'entra niente quello che ti ho detto
non è che sia la cinghia un pò lenta ed hai qualche slittamento ?
E' la cosa che mi viene in mente, non credo proprio che dipenda dal tubo o dal metriale in cui è fatto
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 giugno 10, 18:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ho appena eseguito 2 test: smontato pale principali, il problema persiste.
smontato pale di coda, problema sparito.
ora non ho bilancino per pale di coda ma bilancia di precisione e pesano entrambe uguali
Vecchio 22 giugno 10, 18:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
non è solo il peso che deve essere identico, ma anche l'incidenza .
Inoltre controlla che quando è in rotazione il cerchio descritto dai palini sia unico, potrebbe essere che un palino sia lievemente più lungo o che in rotazione si sposti
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 giugno 10, 18:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
allora ho fatto delle prove con un altro paio di palini che avevo a casa in plastica che però sicuramente funzionavano. si ripropone.
penso dunque sia colpa dell'asse di coda che ho preso da quello in plastica, in effetti ha un po di gioco. potrebbe essere?
Vecchio 22 giugno 10, 19:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
penso proprio di si
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 giugno 10, 19:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
penso proprio di si
bene....
Cambiare antenna classica radiocomando con una ad alta frequenza ciupyno Radiocomandi 4 10 marzo 10 14:12
Vibrazioni alta frequenza scarpantibus Elimodellismo in Generale 4 08 marzo 08 14:49
Vibrazioni in bassa frequenza (le ho provate tutte!) rigofly Elimodellismo Principianti 8 27 novembre 05 16:29
vibrazioni della coda claudiof Aeromodellismo 7 11 maggio 05 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
