Vecchio 23 giugno 10, 07:36   #51 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da veleno30 Visualizza messaggio
Se invece il discorso va sui passi fissi, tipo honey bee o msr, oppure coassiali, è chiaro che cambia tutto completamente, cambiano i prezzi, si può fare a meno del simulatore, ecc. Ma lui è partito dal blade SR non dal minilama, dipende da cosa vuoi fare. Va però detto che questi eli ti fanno prendere un minimo di dimestichezza con il radiocomando, rompi il ghiaccio, ma per quanto riguarda gestire un eli a passo collettivo insegnano poco/niente.
Da inesperto sono andato a vedere le caratteristiche dell'Honey Bee e quello che mi ha colpito è proprio il fatto che a parte un modello sono a passo fisso...sembrano riproduzioni ingigantite di micro elicotteri.
Qui riviene fuori il Blade 400 , lo strapazzo un pò e mi tengo in tasca i soldi per i ricambi.
E' pronto all'uso previo qualche controllo e via...chi si è visto si è visto...
P.S.
Il Blade 400 l'ho trovato a 360 euro completo di Dx6i, avete qualche dritta?!?
P.S.II
Potete fare qualche esempio di cloni T-Rex o link dove dargli un'occhiata?
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 10:55   #52 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
P.S.
P.S.II
questo ce l'ha un nostro amico e va bene, è uno dei più "gestibili", ad un prezzo politico, testa semi-metal, RTF e radio settabile via PC (ma con due switch e due potenziometri impostabili a piacere).
Ti regalano una batteria omaggio
STORM 430 Semi-Metal Edition (RTF) [ Storm-Heli-ST-430P ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Storm-Heli-ST-430P STORM 430 Semi-Metal Edition (RTF), Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky he
oppure, meglio ma più costoso:
Tarot 450 Pro 3D RC Helicopter Kit Barebone(Shaft Driven Edition)
questo però te lo devi fare da solo, non è semplice, e ci devi aggiungere la roba "elettrica"
oppure RTF, ma il prezzo è il doppio dello Storm (però è un'altra cosa)
Tarot 450Pro 3D RC Helicopter with 2801pro 8-CH Transmitter RTF
NOTA:
cmq ha ragionissima Veleno, quando ti dice che oltre al volo del tutto differente, un elicottero 6 canali ccpm presuppone una serie di conoscenze tecniche INDISPENSABILI, e non solo per evitare di romperlo...
questo vale per Blade400, T-Rexs, Tarot, ecc
lo Storm è un pelo meno "complicato", ma il concetto è identico, è un 6 canali ccpm
Vecchio 23 giugno 10, 12:46   #53 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
P.S.
P.S.II
-si...in realta non sono riproduzioni ingigantite, sono i mini ad essere riproduzioni rimpicciolite, io non li ho provati tutti i passi fissi, ma secondo me uno dei migliori al momento sul mercato è il blade msr, perchè è piccolo, che vuol dire leggero, quindi si rompe poco, vola indoor senza pericoli, perchè tanto outdoor questi benissimo non vanno mai per il vento, cmq con un minimo di vento se lo sai usare se la cava, è facile da tenere fatta un pò di pratica, ti permette di fare un volato divertente.
-il blade 400 non è un brutto modello, insomma, si vede subito a occhio dove risparmi, ma il tuo problema è che è difficile come primo modello, nella sua categoria è leggero, reattivo, è vero che te lo danno montato e settato, non illuderti che lo fai volare senza dover studiare come funziona un eli.
Con questo, ATTENZIONE, non sto dicendo che un 450 sia una passeggiata o sia facile, ma i 450 moderni come ti ho detto hanno raggiunto un compromesso tra stabilità, doti di volo e costi di accesso ottimi, il fatto di dover impare come funzionano, come si montano, come si settano è la strada giusta per imparare a farli volare e non buttare tutto nel cassonetto, ovvio che si parte rigorosamente dal simulatore e se poi trovi qualcuno esperto che ti segue di persona nei primi voli ancora meglio.
-se devi stare in casa eflite, allora secondo me meglio l'SR, è piccolo e per questo non ha le stesse doti di volo dei grandi, riferito al vento, ma con questi eli indoor non voli, l'elettronica è fine a se stessa, anche la radio non la riutilizzi su altri modelli in futuro, ma a quanto ne so l'hanno fatto abbastanza semplice da pilotare, più accessibile come primo modello, salvo passare obbligatoriamente per un simulatore.
Per gli eflite quasi tutti si riforniscono da rc-modelmania, che per altro scrive su questo forum.
-Due conti ?
dx6+rx 170, tre servi decenti, ma non costosi per il piatto, horizont hobby, un digitale per la coda, gy 401 futaba (ottimo) usato circa 70 euro., nuovo 125, gyro eflite g110 (quello del 400) 40euro, gaui 70euro, xp401 80euro, hobbyking 14$.
Circa...300 euro
meccaniche, mini titan 325E, 215 euro con motore e regolatore, 130 solo meccanica (kit) in italia.
quelle che ti ha detto rugrug, il tarot in tanti dicono di trovarsi bene.
poi ancora, hobby king, (discusso) clone trex pro: 70$, + pochi dollari per un motore e regolatore.
poi ancora, KDS, experience 3D.
Prezzo al risparmio ? Xperience3D 450S combo con radio,gyro,servi e anche batterie+carica, 300/310 euro in italia, senza dogana e spedizione a tariffa nazionale.
quindi vedi che le possibilità sono molte, c'è pure da spendere meno del blade 400 per volare, tutto dipende da cosa vuoi, anche in termini di qualità
Ultima modifica di veleno30 : 23 giugno 10 alle ore 12:50
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 13:35   #54 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
DX6i come radio
Si anche io sono dell'idea che questa sia una ottima radio ma dato che, consiglio un passo fisso e quindi a 4Ch, la DX6i è un extra.
se tu parti dal presupposto che a Settembre volerai già bene da passare ad un 6Ch allora ok
se invece come succede a molti ti vorrà un annetto, magari tra un anno con gli stessi soldi ti prendi un AURORA9 (tanto per dire una migliore)
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
uthini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 20:35   #55 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
-Due conti ?
Circa...300 euro
conti alla mano, quanto spende per un Blade400 RTF e un Tarot450 Pro RTF?
voglio dire: se il Tarot Pro come mi risulta vola circa come il suo "fratello gemello" , e la differenza di prezzo col Blade400 non è abissale, meglio il 450
se invece la dirimente è il prezzo, e quindi vuoi spendere poco, prendi lo Storm430 RTF: è fatto apposta per chi si affaccia per la prima volta al mondo dei ccpm, e non vola per nulla male
non ti devi neppure rompere la zucca a pensare a che radio prendere: la differenza senza radio sono solo 30 dollari...
Vecchio 23 giugno 10, 21:02   #56 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
OK, mi/ci avete convinto, si parte da un E-Sky HoneyBee ma un CP, il CP3....lo vogliamo schiantare!!!
Intanto grazie a tutti...ma sicuramente mi farò vivo per i pezzi di ricambio
Vecchio 23 giugno 10, 22:17   #57 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
il CP3 è un 6 ch, quindi un po più complesso
se hai un buon maestro vicino puoi partire con quello, altrimenti rischi di rompere qualche cosa ogni volta, d'accordo che costano poco i ricambi, ma ...
Io sono dell'idea che un CP1 sia la cosa migliore in assoluto per iniziare, senza "traumi" che potrebbero far scemare la voglia di continuare.
Vecchio 23 giugno 10, 22:41   #58 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
...abbi fede, fateci sbattere la testa
Vecchio 24 giugno 10, 08:38   #59 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
IO fede?
Sei tu che devi iniziare, e ti consiglio tanta calma e pazienza ma soprattutto tenacia
Facci sapere come vola un pulcino
Vecchio 24 giugno 10, 10:50   #60 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quoto...
Una curiosità pulcino, perchè parli al plurale?
qualche consiglio. Baron_snoopy Elimodellismo Principianti 12 22 giugno 11 09:35
Qualche consiglio Fithos CNC e Stampanti 3D 2 14 giugno 09 22:15
Qualche consiglio! muggio70 Elimodellismo Principianti 3 08 gennaio 07 00:22
qualche consiglio... liuk91 Aeromodellismo Alianti 13 01 maggio 06 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
