![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ave a voi tutti... Ieri per la prima volta ho acceso il mio heli in garage,ovviamente con pale smontate,per farlo sentire ad un amico.Avendolo acceso per la prima volta su una superfice come quella del mattonato del mio garage ho potuto constatare una cosa:sputa una marea di olio! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004 Residenza: Mareno di P. - Treviso
Difficile da dire se una carburazione sia corretta senza vedere lo scarico, sentire il motore o la sua temperatura: indicare poi quanto siano aperte o chiuse le due viti, lascia il tempo che trova visto che è in funzione del tipo di miscela, delle condizioni meteo, dello stato del motore e (perchè no) della candela che usi. La cosa migliore sarebbe far vedere il motore da qualche elimodellista e se proprio non lo trovi, regolalo usando un po' di buon senso cioè - stai sempre su un regime di hovering medio-basso (sui 1400-1500 giri) - cerca di avere un fumo costante e "ben visibile" ma non eccessivo(se non vedi l'elicottero perchè si perde nella nebbia, allora sei grasso...) - prova a mantenerlo a regime di hovering (con le pale...) per 1-2 minuti, poi spegnilo e cerca di sentire la temperatura: mettendo il dito sulla carcassa del motore, dovresti riuscire a tenerlo per qualche secondo (almeno 6-7 secondi). Vedo che il motore ha qualche ora di volo: potresti sentire chi aveva regolato il motore inizialmente. Considera che gli os sono buoni motori ed una volta regolati, basta fargli (minime) modifiche solo al cambio stagione. |
![]() | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - My-RC |
Bisogna anche dire che una certa quantità di olio è normale che fuoriesca dallo scappamento ed è ben visibile se si è ad altezza suolo (se poi è anche un paviemnto in duro...). Questo è dovuto alla condensazione del fumo di scarico che ad un certo punto inizia a "gocciolare" dal manicotto di silicone. Per il resto condivido quanto detto da mrwinch nella sua descrizione. Se "cola" così tanto olio da come descrivi, presumo che sia grasso. Vedrai che con la giusta carburazione diminuirà l'evento sicuramente, stai tranquillo, è del tutto normale e risolvibile con la giusta regolazione. Ciao
![]() | #5 (permalink) Top |
Comunque se non sei pratico di regolazioni minimo/massimo fatti aiutare e consigliare da qualcuno sul campo altrimenti ad ogni variazione del motore ti nascono mille dubbi se è giusto così, se va bene, scalda troppo, gira bene/male, perchè si spegne subito, tiene/non tiene il minimo, ecc. ecc. Non è cosa da poco regolare bene una carburazione.....Ciao |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato.Oggi li ho messi un po in pratica e ho riacceso l'heli.Tutto bene e comunque meglio dell'ultima volta.Ho ritoccato un po la carburazione e il motore è stato costante per tutti i tre pieni che ho consumato.Devo dire che comunque stamattina dalle mie parti(Latina)ha fatto 1po piu caldo rispetto ai giorni scorsi e questo ha di sicuro influenzato il tutto.Ora devo solo togliere per bene il pulviscolo(ed è tanto!) che si è appiccicato all'elicottero e sgrassare bene la marmitta.Voi che usate?..Sidol?...Fornet?
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Giovanni | |
L39 troppo bello! | picman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 04 agosto 08 20:51 |
e troppo??? | rexo63 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 06 dicembre 07 20:23 |
Help Ot ma non troppo | staudacher300 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 10 aprile 07 14:26 |
Troppo corta! | skrycchio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 05 maggio 06 17:51 |
cut off troppo repentino... | mat | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 25 maggio 05 16:44 |
