Vecchio 07 gennaio 06, 00:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Freno, anticipo e cut off
Salve, ancora non ho capito le impostazioni del regolatore ,ovvero
cosa sono il freno, l'anticipo e il cut off?
Come modificano le prestazione dell'eli?
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 01:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Il freno serve sui motoalianti per far richiudere le pale.
Il timing/anticipo dipende dal tipo di motore che si sta usando (cioe' dal suo numero di poli, generalmente si mette medio). Una volta per errore avevo settato il timing basso e il motore (align 2800) girava lento e fiacchissimo.
Il cutoff salva la batteria togliendo corrente al motore quando la tensione scende troppo.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 01:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Il cut off serve per togliere corrente al motore quando si usano le lypo per evitare che questultime vadano sotto tensione rovinandole, il freno va disabilitato negli ely altrimenti rischieresti l' avvitamento delle pale sull' albero. Per l' anticipo non so di preciso ma credo che si usi con i motori a spazzole.
saeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 06, 11:52   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Originalmente inviato da saeli
Ma il freno non serve per creare una corrente frenante che rallenta il motore? Perhè sugli eli non va messo? non dovrebbe rallentare il modello quando la tensione scende vicino al cutoff? Io ho tutti i regolatori degli spirit con freno inseritoe si comporta così. Sul DF36 ho messo il freno disinserito e quando arriva al cut off mi spege di brutto. Penso infatti che lo metterò. o sbaglio?
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 06, 16:49   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elios
Il freno serve per arrestare nel modo piu' veloce possibile il motore quando si porta lo stick del gas a zero. Non c'entra nulla col cut-off, da quello che dici probabilmente il regolatore walkera non ha il cut-off progressivo ma taglia di brutto.
Vecchio 23 gennaio 06, 16:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Hai ragione tu!!
Anticipo Hard & anticipo Soft nicogaglia Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 maggio 07 10:23
Anticipo schiumino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 11 dicembre 06 14:56
Anticipo ???? fp65 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 novembre 06 15:51
Anticipo... redfly Aeromodellismo Volo Elettrico 2 07 agosto 06 15:57
REGOLATORI CON ANTICIPO GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 febbraio 05 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
