Vecchio 05 giugno 10, 03:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
si esprime;con i numeri, un "concetto" non dei numeri e basta
come c'è differenza tra dare i numeri e dare dei numeri...
Vecchio 05 giugno 10, 04:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
la maggior parte dei meccanismi (dico la maggior parte e non "tutti" solo per non apparire né assolutista né massimalista) funzionano perché alla base di essi ci sono calcoli ben precisi, che sono necessari anche dopo una fase empirico-sperimentale
la scienza ormai da secoli procede per riproducibilità di fatti, la magia la stregoneria e l'alchimia sono fenomeni solitamente relegati ad ambiti diversi.
Ogni evento che non sia riproducibile o standardizzabile si allontana inevitabilmente dal "reale" e dalla scienza, che già con criteri stretti ha difficoltà enormi a fissare criteri e modelli validi per trarne delle conclusioni, per cui se togliamo anche quel poco di certezze ritorniamo al lumicino.
sono stato io per primo a scrivere che le cose variano da modello a modello, ma un concetto di base ci deve essere.
Il Punto di Inizio è fondamentale per arrivare a quello Finale...
Sono proprio i percorsi erratici a non esprimere alcun concetto e a lasciare il tempo che trovano
o che fu
come i modelli ad elastico degli anni trenta...
comunque il numero delle variabili imponderabili sarà sempre minore del numero dei "pretesti"
Ultima modifica di rugrug : 05 giugno 10 alle ore 04:17
Vecchio 05 giugno 10, 09:46   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
io la verita' tornando indietro ,e lo consiglio, partirei direttamente con l'hovering a 3/4 del gas (e quindi i 5 /6 gradi positivi a quel valore ) ,come naturalmente a centro stick 0 gradi
P.S. naturalmente IMO
mi quoto per tornare a quello che voleva essere il mio pensiero ...numeri esclusi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 10:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Potete pavoneggiarvi quanto volete, sfottere o fare i grandi a parole, ma i fatti restano e io di fatti parlo:
un utente medio classe 450 vola motore stock lipo 3s, a 50% avra X giri, dato che voi, come chiunque altro non potete sapere per telepatia.
se io ho un motore 4000Kv e lipo 4s alla stessa percentuale faccio un botto di giri in più.
quindi il vostro "metti 50%" cosa vuol dire, 2000 giri? 2500? 3000? 3500?
il problema è aver capito come funziona un eli prima di pretendere come spiegarlo agli altri, i principianti si incantano facilmente con i paroloni
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 11:08   #25 (permalink)  Top
Residenza: napoli
@veleno30: per quello che mi riguarda ,fermo restando il mio pensiero , che comunque e' personale e, naturalmente non necessariamente da condividere ....nessuna volontà da parte mia a pavoneggiarmi , sfotterti o fare il grande.ciao Eduardo
Vecchio 05 giugno 10, 20:33   #26 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno30 Visualizza messaggio
dacci uno sguardo ...magari cambi idea http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2095973
Vecchio 05 giugno 10, 22:16   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
gradi
Scusate magari sono io che non ho capito,manuale align : 4 o 5 gradi e gas 70 per cento con stick al centro,poi uno in base alle proprie esigenze cambia un po' i parametri,con il 50 % di motore e 4 o5 gradi di ely in hovering non ce ne sta' neanche uno,secondo me,poi vedete voi
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 23:13   #28 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da ciottambero Visualizza messaggio
come sai con le TX programmabili tu poi avere il valore necessario a fare stare in hovering (manuale Align 4 o 5 gradi e gas 70%-riporto i tuoi valori-) con lo stick del gas ,della TX, o alla meta' della sua escursione o anche a 3/4 .....noi altri siamo quelli dei 3/4!
Alla luce di questo chiarimento forse ti sara' piu' chiaro anche http://www.baronerosso.it/forum/elim...alle-pale.html
Vecchio 06 giugno 10, 01:48   #29 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Vedi Edu, io al club dello 0° al centro mi iscrivo subito...mettere l'hovering a 3/4 (punto 4) è una mossa inteligente per non avere differenze nel passaggio all'idle up...logico, non si può obbiettare.
Sono le percentuali motore postate, anzi "dettate" che non reggono :
questi sono i post a cui mi riferisco, volete dire a 2000 giri con 4 o 5° l'eli non si regge ?
ok....forse non si regge, FORSE, perchè definiamo l'eli allora, un trex no, ma dipende dal peso e dal diametro delle pale anche li.
Non ci credete? mi immagino le cose...
ok...mettete un contagiri sotto a un lama e misurate i giri allora, il passo fisso di quei cosi è limitato e i giri pure, poi per capirte come sta su mettelo su una bilancia.
Ma il problema è un altro, è semplice, molto semplice:
questi 50%, 70% vanno quantificati, manuale align...parliamo di trex dunque...trex quale? 250,450,500,600,700 ? batterie quali? motore quale ?
Parliamo di un Trex 450 ? ok...batterie 3s o 4s? motore 3400kv, 3500kv,3700kv,4000kv ?
pale 305,315,325 ?
come dire che questi 50% o 70% siano la stessa cosa su tutti gli eli,in tutte le situazioni, nelle variabili che ho appena detto ci possono differenze di 1000 giri.
e ultimo, non ultimo peso odv, PESO ODV ! è alla base di tutta la curva, un eli in fusoliera per esempio avrà curve e percentuali completamente differenti.
quindi lo dico ancora una volta, come si fa a dire, hai il trex 450? metti x% che vai alla grande
Ultima modifica di veleno30 : 06 giugno 10 alle ore 01:52
Vecchio 06 giugno 10, 08:15   #30 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ti quoto in tutto!Il "problema" e' che già al quarto post si era arrivati alla " teorica " risposta della " teorica" domanda di apertura 3ead!Al quel punto , probabilmente, O.T. si e' solo discusso di posizione di Stick della Tx ( posizionamento dello stesso per l' hovering) .... dando troppi numeri !
Ciao Eduardo P. S. corri ad iscriverti al club!
Calcolo Watt necessari scac62 Batterie e Caricabatterie 3 23 aprile 09 13:57
Dubbio calcolo Ampere necessari mikiko Batterie e Caricabatterie 4 26 novembre 08 18:28
Come si fa l'hovering?? Johnny Aeromodellismo Volo 3D 15 04 aprile 08 21:02
E-Sky Belt CP e ricambi necessari. AIUTO chaosmachine Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 novembre 07 23:03
dopo l'hovering da ditro cosa granmaster Elimodellismo Principianti 2 05 luglio 06 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
