configurazione Futabta T6EX... Salve, ho una futaba T6EX con un t-rex450, non capisco un paio di voci del meu: la voce SW-T che di default non è configurato se l'attivo mi da 2 sottomenu: chA o% e chE 0% come vanno settati? e la voce REVO: di default è di sattivata ma se lattivo con il gas al minimo al centro il valore è -20% dal centro al massimo è -10%?? visto che ci sono scrivo come ho configurato le altre voci cosimi date un consiglio se sono corrette, premetto che sono un principiante e per il momento voglio solo fare hovering: Reverse: 2-3-6 in reverse 1-4-5 in normal D/R: ch1-2-4 in 100% EXPO: ch 1-2-4 0% EPA: ch 1-2-3-4-5-6 100% TRIM: tutti a 0 N-TH:0-30-65-85-100 N-PI: 47-69-93-93-100 I-TH: NH I-PI: NH HOLD: attivo 0% REVO: NH gyro: con lo switch verso lalto 40% verso il basso 60% SW-T: NH SWISH: 3S- chA +50% chE +50% chP + 50% F/S: attivo sul canale 3- 20% grazie a tutti...:P |
nessuno sa la funzione di queste impostazioni??:( |
DR e EXPO dipende da te, al momento van bene a 0 I reverse dipendono da servi e modello, non si può dire senza vedere/provare il corretto funzionamento dei servi gli Epa andrebbero regolati ma la tua radio non ha i subtrim, quindi è un pò + ostico fare il settaggio iniziale. i trim andranno regolati al primo hovering del gas aumenterei il punto 2 oltre il 50% passo dovrebe essere ok sempre che il modello sia settato correttamente gyro indifferente in quanto il GY240 non è regolabile da radiocomando il resto è ok spero di non aver detto m....te |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03. |
