Vecchio 04 gennaio 06, 19:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Question come funziona l'avviamento?
Ciao,
Volevo solo un chiarimento sul funzionamento dell'accensione dell'ely.
Sull'albero motore c'e fissato(ho appena preso un futura royal usato)oltre che alla frizione una boccola esagonale che serve per l'accensione.
Quindi io innesto la prolunga esagonale e con lo starter faccio girare il motore.
Ma quando il motore si accende non mi trascina anche l'asta che è inserita nell'avviatore (che nel momento dell'accensione sta ancora girando)?
Esistono aste che hanno tipo una frizione che appena il motore va in moto rimane libera e non trascina dietro tutto.
O basta togliere subito l'asta appena si accende il motore?
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 20:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da telix636
Ciao,
MARCO
Esistono sia con un sistema tipo frizione sia con cuscinetto unidirezionale.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 11:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
l'attacco esagonale è già montato su di un cuscinetto unidrezionale.
Prova a girare a mano e vedrai che da una parte gira libera e dall'altra invece fa girare il motore.
quindi una volta avviato il motore, l'attacco esagonale non viene trascinato lasciandoti libero di togliere l'asta di avviamento
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 11:21   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianf
Ciao!
Mi dispiace dissentirti ma alcune meccaniche non hanno il cuscinetto unidirezionale gia' incorporato sarebbe inutile la vendita di attacchi predisposti per l'avviatore che all'avviamento del motore liberi di girare li sfili facilmente.In particolare non hanno tale sistema le meccaniche un po' datate addirittura per alcuni tipo (zx) c'era bisogno di una cinghietta da posizionare tra l'avviamento e l'avviatore.Ciao.
Vecchio 05 gennaio 06, 11:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Bé, buono a sapersi.
Non conosco meccanice molto datate, comunque si, come hai detto tu ci sono le aste con cuscinetto unidirezionale e frizione ma costano pure parecchio.
è da valutare se si può installare l'unidirezionale direttamente sull'elicottero che sarebbe la soluzione migliore, tanto ora sti cuscinetti si trovano facilmente e pure di diverse misure.
Gianfilippo
fms non funziona Ali4342 Simulatori 0 06 settembre 07 21:43
Sempre riguardo l'avviamento.. Cuj0z Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 settembre 06 09:56
FMS non mi funziona .... candon Simulatori 11 18 marzo 06 14:56
si toglie l'avviamento a strappo.......?? P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 24 gennaio 06 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
