Vecchio 03 luglio 10, 02:11   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2010
Originalmente inviato da Uther13 Visualizza messaggio
Ah...boh, a me dopo una mezz'oretta (più o meno) si spegne...hai provato a caricarlo una volta dal telecomando? Comunque la spia non è sull'elicottero, è sul connettore usb; quando lo attacchi alla rete (ma penso che col pc sia uguale) si accende un led rosso, poi quando colleghi l'eli si spegne la luce, e si riaccende una volta che la batteria è carica
I tasti a b c servono per cambiare la frequenza su cui trasmetti all'eli, in caso ce ne fossero più d'uno si usano canali diversi per non interferire
E la rotella a destra (quella a sinistra è bloccata perchè c'è solo per figura, non si deve/può usare) serve per regolare il trimming, cioè è da utilizzare quando l'eli ruota su se stesso, per farlo stare fermo, se l'eli ruota in senso orario giri la rotella in senso orario, e viceversa
ah ok..... allora mi sa che era già carico perchè la spia rossa sul connettore usb non si è mai spenta... Per curiosità ma quanto tempo riesci a farlo volare? A me è durato poco, circa 3-4 minuti..... ciao
Matthew82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 02:47   #82 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
meno male
Originalmente inviato da Matthew82 Visualizza messaggio
meglio di niente
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 10:53   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2010
Beh ma allora se non si è mai spenta secondo me c'è qualche problema col cavo o con la porta usb...ripeto, hai provato a caricarlo una volta dal telecomando o a cambiare porta?
La batteria mi sembra che durasse sui 5-6 minuti, forse 3-4 è effettivamente un po' poco...
Uther13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 13:40   #84 (permalink)  Top
Per caricarlo dal telecomando bisogna accendere il telecomando??? DEvo aspettare che si spenga la spia verde charge sul telecomando per capire che è carico????
Vecchio 03 luglio 10, 13:50   #85 (permalink)  Top
Sì a entrambe
Vecchio 03 luglio 10, 14:42   #86 (permalink)  Top
Si può utilizzare un adattatore di corrente con ingresso usb???
Vecchio 03 luglio 10, 16:13   #87 (permalink)  Top
Sì, lo uso anch'io
Vecchio 03 luglio 10, 16:35   #88 (permalink)  Top
Ho cronometrato il tempo di volo. Con un volo costante e non alla massima potenza siamo sui 5-6 minuti. E' il tempo normale?????
1/8 monocinghia: che ne dite potrebbe andare putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 20 febbraio 21 13:05
kyosho VE...può andare??? anto73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 45 03 maggio 10 00:08
A che velocità può andare un eli a scoppio? Ricky MHR Elimodellismo in Generale 57 30 dicembre 07 12:55
Elicottero Lama IV - che ne dite come inizio?!?! faroITA Elimodellismo Principianti 6 15 febbraio 07 17:12
Ricarica Li-Ion 18650 :che ne dite: si puo' fare? lore3d Circuiti Elettronici 1 19 novembre 04 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
