Vecchio 22 maggio 10, 00:26   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2010
Residenza: provincia TA
misure dei link ? cosa sono ? scusa l'ignoranza ...
trianing kit preso assieme al simulatore e l'eli
pitch gauge ... no nn c'e' l'ho ... ho un calibro
daniel8100 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 10, 01:38   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da daniel8100 Visualizza messaggio
sono i "tiranti", le "astine", di solito regolabili, che collegano la testa del rotore al piatto...
si chiamano rod(s), link(), linkage(s)
PITCH GAUGE (misura "passo")
lo trovi ovunque
Vecchio 22 maggio 10, 14:18   #33 (permalink)  Top
ok ... vedremo meglio la questione tiranti , ti faro' le foto e magari mi indichi bene quali sono .
per il misura passo invece a cosa serve esattamente ?
Vecchio 02 giugno 10, 14:21   #34 (permalink)  Top
ciao a tutti , volevo sapere se qualcuno sapeva come posso cambiare la corona del creata 400 , dato che nel secondo volo smanettando sulla radio wk 2602 non mi sono accorto di aver impostato il mode 2 , quindi appena ho mosso lo stick destro e' partito fortuna che era vicino al muro e quindi alla fine di e' bloccato rompendo le pale e sgranando la corona . ma su questa radio e' possibile impostare il soft start ? come mai se provo ad alzare lo stick e sulla radio ho la percentuale di accelerazione , finche' nn arriva al 20% nn parte ? grazie .
Vecchio 05 giugno 10, 00:00   #35 (permalink)  Top
nessuno ?
Vecchio 05 giugno 10, 00:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
nessuno ?
Daniele, scusa se mi ripeto, ma se leggi l'inizio di questo post "qualcuno" ha scritto a chiare lettere che nel caso fosse necessario riparare un Creata400 non trovi praticamente nessuna indicazione in merito perché pochissimo diffuso
cmq non hai ricevuto la mia mail su come procedere?
devi misurare le lunghezze di tutti i tiranti e scriverle su un foglio e farti uno schema, un disegno, fare delle foto per ricordarti le cose tu ne avessi bisogno, poi allentare il tubo di coda e poi devi capire se è necessario sollevare anche l'asse centrale del rotore oppure se hai spazio a sufficienza per togliere il fermo della corona ed estrarla dal basso.
Stai attento a non girare la cinghia altrimenti il rotore di coda girerebbe al contrario e l'eli ruota come un matto.
Cmq prima di serrare tutto, una volta sostituita la corona, controlla che il rotore di coda giri dalla parte giusta (di solito in senso antiorario guardandolo di fronte, però se lo controlli prima di smontarlo sei più sicuro, basta girare un poco a mano le pale principali e vedere come girano le posteriori)
Vecchio 05 giugno 10, 10:19   #37 (permalink)  Top
ok .
Vecchio 05 giugno 10, 10:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di quartara
Data registr.: 20-04-2010
Residenza: Mussomeli
ok .
ciao e ben avventurato allo sviluppo di questo modello,per il soft start non lo puoi impostare dalla radio,ma dal regolatore stesso quindi devi attrezzarti di programmatore per esc ma quello dedicato al tuo regolatore
ciao e buon divertimento
quartara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 12:03   #39 (permalink)  Top
L'avatar di eagle.it@
Data registr.: 23-03-2010
Residenza: prov. messina
Originalmente inviato da quartara Visualizza messaggio
Si potrebbero regolare gli esponenziali, dalla radio si ha un input di movimento minore nella zona iniziale dei comandi.
guarda questi video... se ancora non visti.
t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile
Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2
eagle.it@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 14:34   #40 (permalink)  Top
si ma io non ho la radio del video , la mia e' una semplice wk 2602 , oppure c'e' un modo per entrare in dei sottomenu' ? perche' cmq mi sembra strano che posso solo impostare le varie voci in on .off , altre cose piu' particolari no'
Ricambi walkera creata 400 in europa?? BigBamb00 Elimodellismo Principianti 2 07 luglio 10 21:18
Creata 400 Walkera luigismith Elimodellismo Motore Elettrico 8 28 febbraio 10 20:00
Settaggio Walkera Creata 400 BigBamb00 Elimodellismo Principianti 4 24 aprile 09 18:55
problema giroscopio walkera CREATA 400 bobberman Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 febbraio 09 01:13
News-Walkera creata 400....chi l'ha visto miki82 Elimodellismo Principianti 8 06 gennaio 09 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
