![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Risponderti e' veramente difficile se ad ogni post rigiri un po'le carte (a questo punto non capisco piu'come e' settato il tuo stick del gas, ne se hai collegato i servi ai canali giusti della radio, ne se usi ancora la doppia batteria... che piu' volte si e' detto che non va bene). Non si capisce se le risposte precedenti le hai lette o meno, ad esempio le due recensioni sul montaggio/settaggio del t-rex che ti ho segnalato (credo piu' di una volta) le hai lette ATTENTAMENTE entrambe dall'inizio alla fine? Li ci sono tutti i passaggi, eventualmente se ci sono dubbi sui dettagli si puo' chiedere, ma se le hai lette la frase "Ditemi cosa devo aver configurato!" suona un po' strana ![]() Allora PRIMA di fare altre prove accertati di aver capito bene TUTTI i passaggi descritti, di aver messo i servi sui canali giusti della radio, di averli messi a centro corsa e poi applicato le squadrette a 90 gradi rispetto ai tiranti, di aver verificato che si muovono nella direzione giusta, di aver verificato che all'aumentare del throttle aumenti anche il pitch (piatto che sale), di aver poi ridotto le corse in modo che i meccanismi non sforzino a fondocorsa (tutte prove da fare col motore scollegato ovviamente). A questo punto, con l'aiuto dell'indispensabile misuratore di passo (che ti ho indicato ancora prima dell'acquisto) si puo' regolare la curva del passo. Senza il misuratore le percentuali impostate sulla radio non significano quasi nulla, perche' si riferiscono ai gradi della corsa meccanica reale che vanno appunto controllati col misuratore di passo. Per il volo normal (per ora non serve settare nessun'altra modalita' di volo, ne stunt ,ne autorotazione) di solito si mettono -3 gradi con stick gas a 0, +6 gradi con stick al centro e +11 con stick al massimo. Le percentuali sulla radio vanno impostate in modo da ottenere queste inclinazioni. Per la curva del gas si puo' invece partire con 0 al primo punto, un 70% per il punto centrale e il massimo per l'ultimo punto. Poi la curva si ritocca sperimentalmente per ottenere l'hovering con lo stick al centro. Una curva con gas zero a centro stick invece non la usa nessuno. Quando queste cose saranno a posto resta da - bilanciare le pale (che fino a questo momento non sono mai state montate se non per misurare il passo) - preregolare il giroscopio e la meccanica della coda (la parte piu' rognosa, soprattutto se manca l'avcs) - regolare il tracking delle pale |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
ODDIO che è sto TRACKING delle pale? Domande sul " BILANCIARE LE PALE ". Io ho messo le pale su di un perno come descritto nei vari manuali che si trovano qui in giro..e bla bla.. insomma mi sono sembrate sin dall'inizio equilibrate. Che si fa ora? Bisogna applicare qualcosa sulla pala piu leggera? Boh.. non ho capito... Cmq TI RINGRAZIO CLAUDIO per la pazienza. Un giorno ripaghero'. Capiti a Roma o in Calabria saudita per caso? ![]()
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
| ![]() IL gyro.. gws maledetto! Come deve stare? La lucina verde rossa che significa? é vero che deve lampeggiare tra il verde e il rosso? Anche quando è in volo? E poi l'interruttore N R che significa???? E ancora: IO setto con il gyro il pitch del rotore di coda agendo sul trimmer del NEUT... Ora la domanda del giorno è: COME DEVO SETTARE IL PITCH DEL ROTORE DI CODA? NEUTRO? 0 ? Positivo? Negativo? mah... MISTERI DELLA VITA ![]() Maledizione!!! ![]()
configurazione servi per trex | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 22 gennaio 07 09:44 |
Configurazione estrema per TREX SE V2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 62 | 05 luglio 06 02:00 |
Brushless 3550kv e regolatore 25A sul trex? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 20 febbraio 06 15:42 |
Trex, help su configurazione | steor | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 luglio 05 16:23 |
