15 settembre 10, 18:47 | #43 (permalink) Top | |
se invece è un po' più grande, o lo vuoi tu mettere migliore (gli fa solo che bene, al wakko) ti mando i supporti per il trex250 che ci dovrebbero andare però non mi ricordo come è fissato il servo fai qualche foto della zona del servo e di come è fissato, così vediamo che cosa ci può andare... cìè un supporto a "cornice"? o è fissato direttamente al telaio ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
15 dicembre 10, 15:34 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2010 Residenza: Provincia Udine
| Nuovo del Club
Salve a tutti, uppo questo thread perché proprio ieri ho ricevuto come regalo di compleanno un Ufly! Premetto che fino a oggi ho volato con aereo 3ch e mini elicottero cinesino coassiale con grande soddisfazione . Era da un po' di tempo che pensavo all'Ufly come auto-regalo di Natale ma gli amici mi hanno anticipato ed eccomi qua. Ieri sera l'ho tirato fuori dalla scatola e facendo i controlli di routine ho visto che il piatto del rotore principale è leggermente inclinato in avanti, penso sia da regolare con i rimandi dei servi e portarlo perfettamente orizzontale. Per quanto riguarda il bilanciamento ho visto che è decisamente sbilanciato all'indietro (forse perchè progettato per batterie da 1200mAh mentre quella fornita è 800mAh?) e per questo metto un peso sul davanti (canopy o batteria) come già consigliato nella discussione. Una domanda: per togliere gli uni-ball e regolare i rimandi dei servi sarà meglio che mi doti di apposita pinza o qualcuno ha già pensato un metodo alternativo? (non voglio svitare la vite perché temo che a forza di dai e dai si allenti). Grazie in anticipo a quanti vorranno darmi qualche dritta! |
15 dicembre 10, 15:49 | #45 (permalink) Top | |
nel caso dell' Ufly, come del mio 1#A, con un minimo di attenzione lo puoi fare con le dita stacca sul lato opposto al servo (cioè lascia il tirante attaccato all' uniball del servo e staccalo dal lato del piatto), poi per avvitare o svitare, tieni ferma l'astina del tirante con un paio di pinze (meglio piatte e lisce). RICORDA di avvitare/svitare sempre di due mezzi giri per volta, in modo che il lato più largo del ball link vada ad incastrarsi nell'uniball. BATTERIA & CG l'Ufly è molto cabrato il Bee è cabrato perché se usi batterie più lunghe e pesanti puoi avere un assetto corretto, mentre nel caso di batterie standard o più piccole, puoi sempre avanzarle. Ma nell'Ufly le batterie sono molto limitate, perché non c'è spazio, quindi sei costretto a mettere del peso in punta alla canopy (più avanti sei, meno peso devi usare). Nel mio avevo messo mi pare un paio di monete da un euro avvolte in nastro da carrozzeria, il tutto fissato sul fondo della canopy con un altro pezzo di nastro però potresti anche provare a NON mettere peso ma a regolare il tirante dell'elevatore, anche se penso che essendo un 4 canali, quindi con due soli servo di piatto, agendo su uno squilibri un settore di piatto ben più ampio che non in un piatto 120° con tre servo
15 dicembre 10, 23:43 | #46 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il bilanciamento ho pensato di appesantire la batteria con una piastrina di acciaio attaccata con del nastro carta in modo che se decido di prendere una batteria da 1200mAh, che in teoria dovrebbe stare, non devo impazzire a rifare il bilanciamento sulla canopy. Fermo restando che metto la batteria il più avanti possibile per ridurre l'aggiunta di peso al minimo. Faccio un'altra domanda già che ci sono, semplice curiosità: la differenza tra Ufly e Uflys è solo la RX-gyro? Ovvero l'Uflys ha un giroscopio integrato che interviene sui 3 assi mentre Ufly uno tradizionale. In poche parole se installo sul mio Ufly la RX2435 diventa Uflys? | |
16 dicembre 10, 00:27 | #47 (permalink) Top | |
va benissimo mettere la batteria più avanti che puoi, ma sta sempre cabrato il peso pare necessario, probabilmente anche con la 1200mAh (secondo me guadagni meno di un minuto, a fonte di tribolare nel farcela stare, e devi stare attento perché dietro potrebbe toccare il motore...): perché la maggiore lunghezza della 1200 non la metti davanti, dove anche con la sua 800, o la 900 (che è la "sua") sei già a toccare UFLY & UFLY S la risposta è SI': l'unica differenza tra i due è la rx, quindi ti merita sostituirla, guadagni un 50% di stabilità (è l'Ufly è davvero nervosetto)
16 dicembre 10, 19:40 | #48 (permalink) Top |
Sono uno stress ma preferisco che sia perfettamente a punto prima di far staccare i pattini da terra : di fabbrica è settato coi i leveraggi dei servi del rotore, sul foro più lontano (escursione massima), lascio così o è meglio che sposto in una posizione intermedia (le posizioni disponibili sono 5) per i primi voli addolcendo la reattività? grazie di nuovo! |
16 dicembre 10, 19:58 | #49 (permalink) Top | |
16 dicembre 10, 20:54 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2010 Residenza: Trieste
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 04:26 |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 16:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 09:44 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 14:08 |
