Vecchio 13 agosto 12, 18:14   #391 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da moreno67 Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti, il mio UflyS gira su se stesso, ho sostituito il servo di coda, il quale aveva gli ingranagi rotti. Non riesco a tararlo, continua a girare su se stesso, le pale del rotore posteriore, invece di rimanere diritte sono piegate e per questo motivo ruota. Chi sa aiutarmi come fare la taratura ?
lo hai messo nella stesa posizione del precedente ?
è lo stesso identico servo?
Vecchio 13 agosto 12, 18:23   #392 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2009
Residenza: ALTO ADIGE
Non è lo stesso, ma è uguale, cambia solo che gli ingranagi sono in metallo. ' E nella stessa posizione, ma non riesco a capire, appena accendo l' elicottero il servo si muove e in rotore posteriore cambia posizione alle pale, ho provato varie posizioni, ma non non riesco a trovare il punto giusto. A terra o ruota a sx o a dx
moreno67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 18:28   #393 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se non è lo stesso, ovvero non è programmato come il servo precedente, può darsi che la sua risposta al gyro sia differente (opposta)
se puoi, mettilo avanti-dietro, oppure sull'altro lato, dovresti compensare l'eventuale inversione che si è venuta a creare
dovrai poi forse reversare anche il canale del timone (RUDD)
Vecchio 13 agosto 12, 18:36   #394 (permalink)  Top
Ma non esiste un manualino come fare tutte le regolazioni?
Vecchio 13 agosto 12, 18:57   #395 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, lo trovi su www.cogitaefai.rug
Vecchio 14 agosto 12, 20:04   #396 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
le posizioni sono al massimo quattro, non è mica il kama !
stai ancora a provare ?
Vecchio 03 settembre 12, 17:00   #397 (permalink)  Top
Si, ho il dubbio che bisogna sostituire il servo con uno originale, quello che ho preso non va come dovrebbe
Vecchio 03 settembre 12, 20:27   #398 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
forse è sufficiente reversarlo ...
Vecchio 04 settembre 12, 09:26   #399 (permalink)  Top
Il servo di coda continua a cambiare posizione di ritorno, non torna mai al punto zero e quindi crea i problemi.
Vecchio 04 settembre 12, 09:32   #400 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ah scusa, pensavo fosse un servo del piatto
quello di coda dipende dal giroscopio, che nel caso dell'Ufly è integrato nella ricevente/centralina
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 04:26
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
....cLuB wAlKeRa cB180D.... alex16v Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 dicembre 10 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
