24 gennaio 11, 17:27 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2010 Residenza: Provincia Udine
Se non a sbilanciare ulteriormente l'eli verso la coda; tieni conto che aggiungere anche un piccolo peso così indietro significa intervenire 10 volte tanto poi sulla parte anteriore per bilanciare. | |
24 gennaio 11, 18:00 | #112 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
24 gennaio 11, 21:27 | #113 (permalink) Top |
| smontaggio coda
vediamo un po' se mi ricordo: - per prima cosa ho staccato l'uniball sulla coda e quindo l'ho svitato completamente (volendo si può prendere la misura per non procedere a tentativi poi nel rimontaggio) - a quel punto ho staccato i tue supportini che dal carrello si fissano sul supporto della pinnetta orizzontale a 1/3 dell'albero - quindi svitato brugola e vite che fissano l'estremità della coda sul telaio - a questo punto si può sfilare delicatamente la coda con albero e tutto - ora volendo si può anche evitare di smontare il rotore di coda, questo é fissato con la vite alla quale si può accedere dal foro sulla pinna verticale - facendo attenzione a sfilare l'ingranaggino nello stesso modo in cui si toglie quello dalla parte del rotore principale si libera tubo di coda e albero sul quale si può lavorare con calma - poi per rimontarlo si parte dall'ingranaggio verso la coda forse sono stato un po' incasinato ma spero possa aiutare... |
24 gennaio 11, 22:14 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2010 Residenza: Roma
Forse non ho capito bene, ma sulla pinna verticale ci sono tre viti: due tengono la pinna al tubo di coda e la terza forse è quella che dici tu, ma smontandola non si muove nulla ... Dove sbaglio? | |
24 gennaio 11, 22:52 | #116 (permalink) Top |
| è un pezzetto di camera d'aria nera ripiegato in due, e profilato secondo la forma dell'estremità del "fin" di coda nel caso il fin abbia un foro, come quello che vedi nella foto in allegato, allora ci si può mettere una vite passante con dado nel caso non ci sia un foro, allora è sufficiente un po' di colla normale (non CA) e un pio di giri di nastro isolante (nero) in questo modo le pale di coda restano quel cm / 2 cm più distanti dal terreno
25 gennaio 11, 08:06 | #117 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2011
| . Citazione:
Risultato per adesso......tutto ok | |
25 gennaio 11, 08:25 | #118 (permalink) Top | |
25 gennaio 11, 08:54 | #119 (permalink) Top |
Grazie Rasato Tanto per essere sicuri con l'esploso possiamo chiamare gli oggetti con il loro nome, che viti devo togliere? Ammesso che abbia fatto correttamente, mi domandavo, se prima di tirare devo rimuovere anche l'ingranaggio di coda che si innesta sull'estremità dell'albero (il 97 mi pare). Grazie ancora! |
25 gennaio 11, 10:37 | #120 (permalink) Top | |
Queste sono le parti su cui intervenire: Si, va rimosso anche l'ingranaggino sull'albero verso la coda in modo da sfilare il tutto da quella parte evitando di smontare tutto il rotore di coda. ciao. | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
