-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Help! Dragonfly 4 trasla a sinistra! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/173748-help-dragonfly-4-trasla-sinistra.html)
Gianco78 12 maggio 10 19:05
Ciao a tutti! Ho un altro problema con il mio Dragonfly 4!
In pratica il mio elicottero tende a traslare a sinistra prima di staccarsi da terra (ed anche dopo anche se l'ho sollevato di pochi centimetri). Muovendo il trimmer orizzontale di destra compenso la cosa però così facendo appena si stacca da terra si piega sulla destra come se avesse un peso da quella parte.
Se lascio il trimmer nel mezzo appena si alza continua a traslare a sinistra.
Se compenso una deriva ne nasce un'altra!
Che ne pensate? Avete qualche idea per risolvere la cosa?
grazie mille
Squalo60 13 maggio 10 01:17
Originalmente inviato da Gianco78 (Messaggio 2062775)
grazie mille
Il problema che appena l'eli si stacca dal suolo trasla a sx è del tutto normale e non lo devi contrastare col trim, ma ti devi abituare a farlo con lo stick del ciclico, dopo che l'eli si sarà sollevato a 30-40cm dal suolo vedrai che la tendenza a traslare, se l'eli è ben equilibrato, sarà molto minore ti sarà più facile tenerlo in hovering.
Gianco78 13 maggio 10 11:56
Grazie Squalo.
Hai ragione.. Iniziando a sollevare l'eli il fenomeno diminuisce molto.
Perfetto! non mi resta che impare..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
