Vecchio 29 dicembre 05, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Nemesis
Unhappy Attivatore
Salve a tutti.
Allora dopo ricerca sul forum con minimi risultati devo chiedere il vostro aiuto.
Allora ho ordinato il motore brushless con l attivatore per il DF36 presso ebay, purtoppo l attivatore non e' originale walkera (mentre nel sito del venditore era raffigurato quello originale, per intenderci quello azzurro) ed è arrivato senza schemi di collegamento.
Allora :
1 dove viene collegato alla ricevente, su quale slot ???
2 Mi sembra di aver capito che i tre fili che vanno al motore non hanno un ordine preciso ma se sbagli praticamente le pale girano al contrario.
3 La seguenza a blocchi di collegamento è la seguente : motore collegato direttamente all attivatore e poi un connettore alla ricevente e l' alimentazione dello stesso va collegata dove era collegato prima il vecchio motore ???? ( per intenderci sui fili rosa e bianco ??) se si devo trovare quale dei 2 il rosa oppure il bianco è il positivo e quindi collegarlo al rosso dell attivatore.
Forse per qualcuno sono domande stupide ma sinceramente non ho trovato risposte
Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 16:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
Originalmente inviato da Nemesis
Salve a tutti.
Allora :
Le foto dei pezzi arrivati è questa
Flybar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 17:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Dragonfly36
Ho appena risposto al tuo MP...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 17:52   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2005
Salve a tutti.
Allora :
Ti è arrivato con il pignone?
Se si mi dici dove lo hai acquistato?
Ferrama
ferrama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 17:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Residenza: Trieste
Exclamation La gogna
Non mi sembrerebbe giusto al momento dirti chi è il venditore visto che la roba è arrivata oggi preferisco aspettare almeno una sua risposta via mail e vedere come decide di comportarsi visto che ho fatto notare che sul suo sito del negozio pubblicizza di avere solo ed esclusivamente pezzi originali walkera quindi abbiate pazienza e poi eventualmente lo mettiamo alla gogna hahahaha
Non vi sembra ???????
Vecchio 29 dicembre 05, 19:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
intanto in Italia si usa chiamarlo Regolatore e non attivatore, che in genere è quel prodotto usato per velocizzare la colla ciano
oppure se preferisci le sigle ESC: electronic speed controller
1) lo colleghi alla presa del motore/passo collettivo, il numero dipende dalla marca, è quella che controlli con lo stick del gas.
2)mettili come vuoi, se il motore va al contrario basta che ne inverti due a a caso tra di loro
3) non ho capito bene cosa intendi, il + della batteria va al + del regolatore, entrambi dovrebbero identificarsi chiaramente.
PS il regolatore "originale" walkera ce l'ho anche io ma non ha regolazioni e pesa neanche poco, in compenso credo sia bello robusto. Quello che si vede nella foto credo che difficilmente sia peggio dell'altro, sii contento.
Davide
Salve a tutti.
Allora :
Vecchio 30 dicembre 05, 09:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Residenza: Trieste
Allora quello che intendevo dire era questo :
Come lo alimento ?????
Premetto che dalla ricevente escono 2 coppie di fili la prima coppia vengono collegate le batterie e quindi alimenta la ricevente stessa mentre l altra coppia alimenta il vecchio motore.
Quindi adesso le batterie dove vanno collegate ???? Alla ricevente come prima e poi utilizzare l altro cavo per alimentare il regolatore stesso o devo mettere le batterie poi fare un parallelo che va sia al ricevitore che al regolatore ???? Io penso in questo modo qui e correggimi se sbaglio:
La batteria alimenta la ricevente e il regolatore stesso ma poi è la stessa ricevente che comanda l attivatore a dare piu o meno corrente al motore
Vecchio 30 dicembre 05, 10:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Da tecnico penso che ai capi rosso e nero del regolatore vada collegata la batteria scollegandola ovviamente da dove è ora collegata.
Lo stesso regolatore dovrebbe provvedere attraverso i contatti + e - del servo ( quelli che vanno alla RX ) ad alimentare la ricevente ed i relativi servi con un voltaggio inferiore al motore, il quale dovrebbe essere di circa 5 volt.
Saluti
Alessandro
celtec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 10:39   #9 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
il "regolatore" va collegato in questo modo :
- i 3 cavetti ( rosso, bianco e nero ) vanno al motore a ti faccio i miei più sentiti auguri per indovinare la corrispondenza di colori con i fili del motor stesso
- i 2 cavetti ( rosso e nero dalla parte opposta ) vanno alla batterie quindi dovrai saldarci un connettore adeguato
- lo spinotto va alla rivevente nel canale del motore
Se lo colleghi in maniera diversa, sbagli perchè questo è il collegamento corretto !!
saluti, Giacomo
Allegato 9968
Ultima modifica di g14c0m0 : 09 marzo 06 alle ore 19:29
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 11:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nemesis
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da g14c0m0
saluti, Giacomo
Allegato 9968
Grazie 1000 Giacomo che hai anche modificato il mio disegno, ieri comunque il mio amico dragonfly36 ha fatto degli esperimenti a banco e ti assicuro che i 3 fili che vanno al motore li ha azzeccati subito
Grazie ancora, ma tu hai lo stesso regolatore nostro ????
Reperire un pò di attivatore rapido per colla CA generoso Aeromodellismo Principianti 7 06 luglio 07 09:43
attivatore ciano maxgap Aeromodellismo 4 20 novembre 06 19:57
come collegare i fili dell attivatore al motore, mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 7 11 novembre 05 23:32
Attivatore per Ciano Depron birgus Aeromodellismo Volo Elettrico 22 07 ottobre 05 09:28
Attivatore ciano CantZ506 Aeromodellismo 15 27 maggio 05 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
