Vecchio 02 agosto 10, 09:35   #71 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Se un principiante a un po' di soldi da spendere potrebbe installare i seguenti componenti
- servi ciclico Inolab 202 mg digitali
- gyro 401
- servo coda dedicato il 9257
- regolatore scorpion 55Aù
- motore scorpion Hk2221-08
Invece se cerchi un po' di economia io ho scelto per il momento:
- servi ciclico con hitec HS65 HB
- gyro gaui 210
- servo coda hitec digitale HS HSG-5084M
- regolatore ace rc esc BLC-40 , 40A
- motore economico da 3500 kv
vedremo come si comporta con questo settaggio
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 09:41   #72 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
ho montato il gyro gaui 210 ho seguito le istruzioni in italiano che ho preso da qui
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
ma ora mi gira come una trottola.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 03 agosto 10, 00:46   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2008
Invia un messaggio via MSN a nirvana69
cercasi esploso
Salve a tutti,
sono un altro da aggiungere alla lista dei possessori dell'eq45.
Avrei bisogno, se esiste, dell'esploso di questo ely, in giro per la rete non trovo nulla, se non dovesse esistere è possibile vedere quello del trex 450 o altro ely della stessa categoria.
In pratica vi chiedo l'esploso perchè ho già rotto l'ely, ho preso i pezzi di ricambio ma anche facendo attenzione nello smontare non è facile essere sicuri di aver rimontato tutto bene, sopratutto i pezzi rotti.
un saluto
Fabrizio
nirvana69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 09:56   #74 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
ben arrivato
che io sappia in poche parole non c'è un bel tubo per il nostro ely di manuale, l'unico che conosco è quello che trovi nella scatola, in rete trovi il manuale del t-rex ma non te ne fai gran chè perchè è diverso dalla struttura del nostro ely, se vuoi metti delle foto che magari ti possiamo aiutare nel rimontare ely.
chiedi pure
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 03 agosto 10, 17:18   #75 (permalink)  Top
Unhappy rimontare l'eq45
Immaginavo, per il momento penso di averlo rimontato correttamente.
Premetto che sono un principiante per quanto riguarda pilotare un ely (o qualsiasi altro veicolo voli, per quanto riguarda il modellismo, rigorosamente elettrico, su strada me la cavo bene), mi ritrovo con un EQ45 perchè vinto 2 anni fa al Model Air Show di Pomezia .
Cerco di riassumere in breve cosà mi è successo:
dopo qualche mese di simulazione con Phoenix, ho deciso di provare a far alzare in volo l'eq45, mi sono fatto dare una configurazione della radio da un amico per rendere più o meno mansueto l'eq45, riesco a farlo alzare a circa 50 cm da terra, cerco di regolare i trim, cerco di tenerlo fermo davanti a me e lo rifaccio atterrare, questo per una decina di volte, poi decido di farlo spostare un pò qua e la nel parcheggio dove ero, mi sto divertendo perchè riesco a pilotare senza grossi problemi, ad un certo punto, facendo un pò di manovre, mi ritrovo su di un prato e l'ely sta andando verso una vigna, preso un pò dal panico per inesperienza faccio subito scendere l'ely a terra, ma non mi rendo conto che sotto ho sterpaglia, come tocca qualche stelo d'erba più rigido si piega su di un lato e le pale sbattono sul terreno facendone staccare una, a quel punto tolgo tutto il gas e mi all''ely, mi rendo conto che le pale sono sane, ma si è spezzato Albero pale rotore (Q4519), metto il tutto in auto e trono a casa col muso imbronciato. Arrivato a casa cerco di capire cos'altro si è rotto, mi accorgo che sulla coda si è spezzato il pezzo di plastica dove ci sono i ball link, senza pale faccio girare leggermente il rotore accorgendomi che oscilla dx sx.
Dopo un anno mi decido a comprare i pezzi di ricambio, ne ho ordinati tre:
Q4518 Albero principale
Q4519 Albero pale rotore
Q4556 ALUMINIUM TAIL
Lunedì mi sono arrivati, dopo aver smontato l'albero principale cerco di vedere se storto (vi chiederete perchè non controllato prima, la fretta
e brutta consigliera), ma secondo me non lo è, comunque uso tutti i pezzi ordinati e rimonto il tutto finisco all'1.00 di questa notte.
Questa sera provo a far girare senza pale per capire se era come pensavo oppure se c'è qualcos'altro che è storto.
Non sono sicuro di aver preso tutti pezzi giusti, secondo voi se l'albero principale oscilla cosà potrebbe essere?
Vi aggiornerò dopo averlo accesso questa sera.
Saluti e grazie in anticipo
ErBussola (Fabrizio)
Vecchio 03 agosto 10, 17:31   #76 (permalink)  Top
configurazione radio
dimenticavo.....
se qualcuno avesse una configurazione della radio originale per rendere meno reattivo l'EQ45 me la puù inviare?
Vecchio 03 agosto 10, 17:50   #77 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
si è capitato anche a me se tocchi le pale è giusto che controlli e cambi i relativi alberi principali e non dovrebbe più vibrare, potresti controllare che gli alberi della fly bar siano dritti, se hai toccato anche la coda accertati che albero del rotino di coda non sia storto articolo Q4541, e il tubo di coda q4534 sia dritto.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 03 agosto 10, 17:56   #78 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da nirvana69 Visualizza messaggio
erBussola (Fabrizio)
di solito è storto l'albero principale, oppure controlla che i supporti 4558 dove hanno sede i vari cuscinetti siano avvitati bene al telaio.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 03 agosto 10, 18:04   #79 (permalink)  Top
grazie, controllero apena arrivo a casa.
Volevo cambiare i servi, cosa consigliate senza spendere molto?
a presto.
ElyQ EQ45
Micro Twister JP
P One Team Beta 1400
Ultima modifica di nirvana69 : 03 agosto 10 alle ore 18:09
Vecchio 03 agosto 10, 21:37   #80 (permalink)  Top
Exclamation !!!! Aiuto !!!!
Rieccomi.....
mi serve aiuto con la radio, quella originale, in pratica l'ultima volta che l'ho usata risale almeno a 4 mesi fa col simulatore PhoenixRC, settata come type ACRO come fosse 4 ch (penso), funzionava benissimo. Questa sera ho provato a risettare con impostazioni di fabrica, cioè mi ero salvato il profilo quando avevo aperto la scatola, quì trovo la sorpresa, prima faccio un Get User per prendere la config della radio e cosa molto strana non prendeva i comandi come doveva, cioè muovendo gli stick si muoveva solo il CH 6, allora provo subito a trasmettere le impostazioni di fabrica, niente da fare uguale.
Cosa posso fare, esiste un quache modo per ripristinare i comandi giusti, cioè ogni spostamento degli stick agisce sui ch corretti?
La pile dalla radio le tolgo sempre ed è rimasta senza per almeni 4 mesi.
Vi prego ditemi che qualcuno ha la soluzione.
Contattatatemi anche su msn o skype se vi va.
Saluti
Fabrizio
ElyQ EQ45
Micro Twister JP
Ultima modifica di nirvana69 : 03 agosto 10 alle ore 21:43
Ely.q Eq45 FlyMav Elimodellismo Acrobazia 66 28 aprile 12 20:27
Ely.Q EQ45 goryc Elimodellismo Principianti 21 11 gennaio 11 16:38
Simulatore per eq45 truffolo Simulatori 0 03 luglio 09 11:26
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF capt.arlo Elimodellismo Principianti 2 31 gennaio 09 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
