17 maggio 11, 09:00 | #751 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
per entrambi il mio giro gp 780 funziona benissimo,tutto il mio elicottero ha sempre funzionato bene,ma non è certo colpa del modello lo sgranarsi della coda quando tocca terra. il motore non si è fuso solo che usando sempre l'idle up,io ci volo sempre anche solo per volato ho notato che il motore non si scalda poco,sul clone sev2 avevo un motore che non si scaldava,allora questo mi è sembrato subito un po 'troppo caldo. per eux22 NON SI FONDE IL MOTORE. menomale
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 | ||
17 maggio 11, 10:35 | #752 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Protos 500 Karbon Trex 450pro spektrum DX7 | |
17 maggio 11, 12:32 | #753 (permalink) Top | |
la mia coda funziona benissimo,sia in normal che in avcs
18 maggio 11, 00:28 | #755 (permalink) Top |
User | in normal dai max 1-2 colpi di trim per stabilizzare la coda che rimanga fissa, poi passando in avcs non dovresti avere problemi, se il problema persiste prova a controllare il gyro, oppure smonta e rimonta il gruppo di coda che non ci sia qualche gioco.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
18 maggio 11, 11:00 | #756 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: corigliano calabro
buongiorno a tutti,in particolare a giuseppe che mi ha venduto l'elyq :-) speriamo bene. volevo dirvi che leggendo i vostri post e consigliato da peppe,ho comprato gyro e servo align gp780 e ds520,due batterie da 2200,e caricabatterie imax b6. adesso avrei bisogno di uno schema dell'elicottero con tutte parti e relativi nomi per capire la sua composizione. dove posso scaricarlo? grazie |
18 maggio 11, 15:52 | #757 (permalink) Top |
| dipende in volo no,ma se sono fermo da terra e di colpo metto il gas al massimo ovvio che gira un po',ma questo succede a tutti gli eli,l'importante è che in volo quando aumenti il gas non giri la coda,dovrebbe stare ferma perfettamete,non si deve muovere.
18 maggio 11, 17:46 | #759 (permalink) Top |
User |
Rosario ecco il manuale di eq45: http://www.elyq.com/files/manuale_eq45.pdf
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 20:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 16:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 11:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 19:28 |
