11 maggio 11, 20:15 | #743 (permalink) Top |
User | ma anche se lo metti da +11 a -11, non ti cambia il nervosismo dell'ely, per addolcirlo devi usare o i d/r le puoi impostare al 70% e vedi come si comporta, e gli esponenziali che gestiscono la sensibilità sullo stik della velocità o non velocità dei tuoi pollici. Io all'inizio usavo 70% di d/r ora sono passato al 85% per dare una svegliata al modello.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
11 maggio 11, 20:53 | #744 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho messo i dr al 70% sugli appositi switch della dx7.. Va molto bene, movimenti + tranquilli,ottimo per un volato semplice... Ho anke rifatto il settaggio della coda in normal, stava dritto infatti poi mettendo avcs al 70% la coda è stabilissima..domani proverò meglio!
__________________ Protos 500 Karbon Trex 450pro spektrum DX7 |
11 maggio 11, 20:59 | #745 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
16 maggio 11, 14:08 | #746 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
il mio trex 450 pro finalmente è tutto a posto e funzionante. gius ma hai visto che quando gira il motore si scalda proprio tanto,quasi bollente,cambierò il motore con lo scorpion.
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 |
16 maggio 11, 23:15 | #750 (permalink) Top |
User |
dovrei questi utenti che intasano il club del eq45 con quelle ciofeche di Pro Croz che si ritrovano, perdono pure i pezzi di coda e i motori si fondono, ma non erano perfetti fino a qualche giorno nel vicino passato ? Saluti ragazzi senza rancore E poi la gente parla male dei cloni, avreste avuto gli stessi problemi spedendo meno Gius ma fai il settaggio corretto in normal, se non ti sta ferma in normal, quando passi i avcs lavora male e ti crea il problema...
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
