10 maggio 11, 08:35 | #731 (permalink) Top |
User |
No il mio eli è settato alla perfezione,l'ho fatto controllar a un esperto.. Il problema sta nella radio,avrò sbagliato un Po di valori...forse xció la coda slitta quando di gas,perché c'è troppo passo...
__________________ Protos 500 Karbon Trex 450pro spektrum DX7 |
10 maggio 11, 10:53 | #732 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse gli unici valori che non fanno muovere la meccanica sono le curve del motore, ma il resto se cambi un valore ti cambia la posizione ad esempio dei servi o delle pale o altro, e di conseguenza cambi i settaggi dell'ely. Alcune volte avere delle curve motore sbagliati, può provocare problemi di coda, ma il più delle volte basta alzare i valori della curva del motore, considerando che il settaggio meccanico di coda sia giusto.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 10 maggio 11 alle ore 10:57 | |
10 maggio 11, 12:29 | #733 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Protos 500 Karbon Trex 450pro spektrum DX7 | |
10 maggio 11, 19:50 | #734 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
ragazzi ma per 3d estremo che curva motore consigliate,io sto provando combinazioni,ma non roesco a trovare qualcosa che mi soddisfi,perchè qualcuna troppo dolce qualcuna troppo e il modello non ci sta dietro etc. mi piacciono i passi variabili perchè si possono settare proprio al millimetro come si volgliono,e con una buona radio puoi proprio personalizzartelo.
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 |
10 maggio 11, 20:51 | #735 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
10 maggio 11, 21:11 | #736 (permalink) Top | |
fai delle prove se un tot è troppo e un tot è poco, prova nel mezzo se il mezzo non va bene, cambialo e usa l'orecchio... lì ci sei tu, con le tue esigenze e il tuo modello (e lo devi volare tu) fai 3D e poi non trovi una curva ok ? nun ce credo ! sei solo un pigrone !
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
11 maggio 11, 07:04 | #737 (permalink) Top | |
ma si le curve sono abbastanza giuste,alle mie esigenze però non metti per esempio quando recupero una manovra il motore non ce la fa. penso,di cambiare il motore con uno scorpion. dovrebbe cambiare,qualcosa vero? si sono un pigrone!
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 | |
11 maggio 11, 07:25 | #738 (permalink) Top | |
dal Rex V2 col 430 allo Sport e al Pro che montano il 450 c'è differenza (anche di "rumore")
11 maggio 11, 08:27 | #739 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potrebbe consumare leggermente di più.
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
