08 maggio 11, 13:29 | #711 (permalink) Top |
User | io di solito gli end point li lascio tutti al 100%, se il piatto è ben livellato non c'è bisogno di toccarli, poi lavoro col menù swash afr se regoli il canale del menù P quello del passo vedrai il piatto salire e scendere fino ad arrivare a +- 11°.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
08 maggio 11, 14:30 | #713 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Usa il corriere espresso così ti arrivano in 24ore! A me avere l'eli rotto sulla mensola mi da una tristezza incredibile!!
__________________ Protos 500 Karbon Trex 450pro spektrum DX7 | ||
08 maggio 11, 14:35 | #714 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono gli ingranaggi di carta, è che a differenza della cinghia è un sistema più delicato. E all'inizio è più facile atterrare tocando la coda.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
08 maggio 11, 21:23 | #716 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sarebbe meglio avere tutti i valori uguali per far lavorare bene i servi.
09 maggio 11, 07:15 | #717 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
neanche a me piace molto vedere il bellissimo elicottero e pensare che non posso volarlo. si non è il massimo,per quello c'è il micro walkera,quello serve a placare la mia sete di eli.
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 | |
09 maggio 11, 07:18 | #718 (permalink) Top | |
09 maggio 11, 16:34 | #720 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Gli epa puoi lasciarli tutti al 100%, le escursioni le devi regolare dal menù swash mix con un pitch gauge e non ad occhio. Se nella voce "pit" (passo) metti un valore del 65% hai una cosa tipo +/- 14° , occhio. A me non risulta che i valori debbano essere necessariamente tutti uguali, se mi date la vosta fonte mi documento | |
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
