03 maggio 11, 17:51 | #691 (permalink) Top |
User |
comunque ora l'ho provato. è pokissimo consumata...non so forse perchè ieri ho attivato idle-up di colpo....comunque l'ho gia ordinata assieme ad altri ricambi,ho preso anke l'unidirezioonale...con questa radio è una soddisfazione immensa far volare questo eli!!!
__________________ Protos 500 Karbon Trex 450pro spektrum DX7 |
03 maggio 11, 20:28 | #692 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scelta individuale, io onestamente non avrei preso i ricambi clone se intendi quello, perchè la precisione a volte dipende anche da come sono fatti i ricambi. Per volare, vola lo stesso con tutti i ricambi. Non centra idle-up o avevi le due corone troppo vicine, oppure anche un po' di sporco può farle consumare. ciao ciao
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
05 maggio 11, 21:19 | #693 (permalink) Top |
User |
ke pizza stasera per colpa del vento ho sfirato terra di coda e l'ingranaggio anteriore del cardano ha perso un dente....ke pizza... devo prolungar la pinna di 2 cm... poi la ricevente spektrum lampeggia durante il volo... prima era fissa.cosa succede? aiutatemi grazie
06 maggio 11, 16:06 | #695 (permalink) Top |
User |
Ho già riparato il cardano. Stavolta si sono rotti anke gli ingranaggi nella parte superiore....mah solo sfiorato terra. Ho effettuato la modifica presa dalla guida di rugrug,allungando la pinna di 2cm. Ora praticamente i palini distano da terra circa 5-6cm!! Credo non si romperà più...
06 maggio 11, 20:20 | #696 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Gius
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
