21 maggio 10, 17:15 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Il potenziometro di sx non serve a nulla impostato sul ch6. Modificalo in modo da fargli regolare il ch 5 così vai a toccare la sensibilità del gyro. Quello di dx invece, disattivalo per sistemarti il piatto ed il passo e poi se vuoi lo riattivi. |
11 giugno 10, 08:12 | #63 (permalink) Top |
User |
Ciao ma come si programma la radio o meglio attacco il cavo metto i valori che voglio li salvo con un nome nel computer e poi.... spengo riaccendo la radio ma mette i valori che vuole lui non rimane settata come avevo scelto io.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
11 giugno 10, 22:55 | #64 (permalink) Top |
Colleghi il cavo, accendi la radio, avvii il software da cui una volta selezionata la porta comm giusta (si capisce che è quella corretta perchè i valori dei canali vengono evidenziati sul display e muovendo gli stick i valori cambiano), cliccherai su user default per poi andare su save in modo da salvare le impostazioni di default così da recuperarle in caso di necessità. Dopo si possono apportare tutte le modifiche. Una volta confermata la modifica, la radio la memorizza senza dare risposta. Si può quindi scollegare il cavo.
14 giugno 10, 09:37 | #67 (permalink) Top |
I mix servono per miscelare i canali. Conviene lasciarli come di default. Il var di dx può solo funzionare come regolatore di passo. A quello di sx puoi assegnargli la funzione di regolazione sensibilità del gyro ma con quello originale c'è poco da fare. Se vuoi provare basta assegnare al var di sx il canale 5.
02 agosto 10, 08:24 | #69 (permalink) Top |
User |
Allora tanto per mettere qualche cosa in questo club: se ely non vuole spiccare il volo prova a leggere qui http://www.baronerosso.it/forum/elim...-da-terra.html
02 agosto 10, 08:27 | #70 (permalink) Top |
User |
Ho capito e molti lo confermano di tutta elettronica e servi di serie è meglio cambiare il tutto e soprattutto la prima cosa è la radio che poi mi chiedo ma perchè un'azienda come Ely-q ha scelto una radio che si setta tramite pc mi viene un po' scomodo andare al campo con il computer...
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
